您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I
6 {& y& n0 }" M5 |------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
- H' B5 N% S$ a8 J使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
7 g* \2 r0 O, x( s3 o1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [2 e2 C) `3 r8 {: X; s& K
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
9 X$ `8 M6 l. {$ U) D m3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s8 B, f/ R/ X' b
, e" g2 ~1 J3 a6 Y" ~ R一.布局问题:
" @5 W( l' ]* @- ]二.布线问题:
% x8 R0 R% c. |, X9 H1 d1.【问题分析】:板中的孤岛铜还有存在,这样会产生不良信号反射,影响信号,且孤岛铜皮容易翘起。9 {$ Y' S9 w/ j8 U
【问题改善建议】:建议放置cutout,对这些铜皮进行处理。
4 ^9 K' I" h. D7 S! V
# [6 e- N- u V& g! d4 M* C. w2.【问题分析】:孔与孔的间距太小,导致负片层平面割裂。
1 u, J7 @: w3 a+ T) \' D【问题改善建议】:建议拉开孔距,可以像图中箭头那样打孔;也可以修改下负片层与过孔的间距规则。
- d- F% }; e3 k+ i4 B' F
5 ~1 B3 C+ L$ n3.【问题分析】:5脚是反馈脚,连接的位置不太对。7 h0 L' g' ? \% }% Z6 H4 f; j1 l
【问题改善建议】:反馈脚要连接到输出的最后一个电容上。( D# B8 q2 r, @3 v# c o
9 E( P/ u+ ^& n( }/ n
4.【问题分析】:走线时出现锐角,会产生不良反射,影响信号。
4 A1 ~" e$ e, X+ B【问题改善建议】:建议走线不要出现锐角,建议修改成钝角。
, L7 k- L4 e1 \3 L* C* i+ [+ f# F; |/ T: u
7 s& e) W& B4 q5 l6 f5.【问题分析】:PCB中电源的打孔换层大多是一个过孔,虽然有电源层,但1个过孔是满足不了载流的。/ }. e9 k5 P/ [- N7 }. g: L
【问题改善建议】:可以根据经验值0.5mm的过孔过1A的电流,来适当增加过孔的数量。(一般都会做好1A的预留)/ k! ?! A1 q8 @$ |1 N! u
) M3 E- q8 x0 t; N
6.【问题分析】:晶振Y2的走线没有考虑到π型滤波。
$ z) c0 w5 d3 ~+ g% ?! s【问题改善建议】:晶振的布局和走线都要考虑π型滤波,做好包地处理;且晶振下方不能穿线。! J3 q L4 s( B( ?+ h2 {
( L( ~/ v5 r5 P8 p O4 a7 ?7.【问题分析】:滤波电容放置的位置比较远,滤波效果不好。+ k, D, @9 h: z
【问题改善建议】:滤波电容建议靠近对应的管脚摆放。
% j9 F4 [' k7 O1 J& ^4 @0 e$ Q( ^* W
8.【问题分析】:使能信号的走线存在小问题。
. a: w# u& o3 U0 N* w: Z V【问题改善建议】:使能模拟信号,建议加粗,使用类差分走线。
# k6 u2 F1 H( {/ {6 O' z
" l9 ~ O$ u/ L
: q7 @$ _% i, P1 h7 s+ u( o+ f三.生产工艺:
y1 [2 e6 I4 Q, N% |0 }$ v9 E+ K7 Y; o/ n
