查看: 3171|回复: 7
[文件已评审] AD 4层 MY_WIFI_ESP板评审报告20190222
发表于 2019-2-22 17:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I) D0 ?6 N4 @/ w9 x
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [) C1 i; M( B& p9 y& H
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s' ?# S$ S7 h- I& B, t
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [; {, H8 Y+ g" q8 L3 Q# H7 L
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员$ i; l0 L4 I- S7 j6 ]4 ?
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s9 R$ Q7 j) f& H# ~9 E/ Y4 }! x
一.布局问题:/ b, S- |1 j5 c  p
1.【问题分析】:晶振U2的布局存在问题,滤波电容的位置不对,没起到滤波的作用。
, S! L) }; ?! @, \- r" e0 X【问题改善建议】:滤波电容靠近管脚摆放,先经过电容再接入cpu;且晶振的布局走线都要考虑π型滤波。
; a1 a/ q! ^% k/ y+ w9 L( i# Q4 C: s
5 n. W$ R* x# W" O6 o3 }) @' Q6 J5 b! F  \
二.布线问题:
& Q* e& Z9 o) Q4 o1 ~- Q7 ~: Y' T1.【问题分析】:第三层电源层,走了很多信号线;不利于平面的参考。
6 F/ l0 q' X# O- w1 J! N5 F+ c【问题改善建议】:建议信号线在顶底层处理,尽量保证电源层的平面完整便于参考。' w" ^' m+ d6 E. o4 f
) F9 Z5 ^+ l, |) u! R2.【问题分析】:Wifi信号线下的地铜没有挖掉,阻抗的计算会受到影响,保证不了50Ω。
/ C8 W, {, i2 {& b: o; B【问题改善建议】:Wifi信号线建议隔层参考,将第二层地铜挖掉,参考第三层。1 Y4 ^4 I; Z' J  D6 y" n* m
* Q/ I0 X* y( D/ p; c& y2 u
3.【问题分析】:走线时产生直角了,这样容易产生不良放射影响信号。1 v; m/ t2 }! P/ |
【问题改善建议】:建议用fill填补成钝角,或加泪滴填补。$ L' W' u- M! q" G" D; h  n
9 l  D- O$ i0 j& }3 S8 }5 g+ u
4.【问题分析】:滤波电容放置的位置与对应的管脚较远,滤波效果不佳。
) T# Y, Y) o) K7 z【问题改善建议】:滤波电容靠近对应的管脚摆放,CPU管脚尽量保证一脚一个。8 C0 k2 b$ C# h: P" i7 R/ a
4 W4 }. z' G& x; k9 ]/ a三.生产工艺:
( m6 Y5 u! l  C8 N1 W1 u1 e1.【问题分析】:部分丝印没有调整出来,这样生产时,这个丝印被压住,生产不出来。7 ]0 h( ?) s8 ~
【问题改善建议】:建议统一把丝印调整出来,且板中的丝印放置的太近,板子空间大,可以拉远些;! L, y4 ^6 u$ d/ \6 S: s
' x; e7 U8 }( ?9 _2.【问题分析】:板中地铜超过了板框,不美观且会对生产造成一定的影响。' O* [8 W/ s# ]8 n' {# W
【问题改善建议】:建议选中板框,快捷键TVG;可以敷出与板框一样的铜皮。! m- q4 g/ \4 ?7 j) R  L: H+ C* O
5 Q; ]1 q& U& q6 d9 P* |
! A1 ~  i* i/ y4 f
发表于 2019-2-23 09:07:22 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2019-4-30 15:33:28 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2019-5-17 17:35:31 | 显示全部楼层
学习了,增加知识
发表于 2019-5-31 14:44:18 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2019-6-6 10:26:45 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2019-6-27 08:51:34 | 显示全部楼层
学习学习啦啦啦
发表于 2019-6-29 10:10:17 | 显示全部楼层
学习一下,提高下画板
