查看: 3129|回复: 2
整流器和镇流器的区别
发表于 2019-2-25 15:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  整流器) q: O! y2 k* L& \8 F. |( s' L8 G
  整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为“逆变器” (inverter)。
& I. H5 o+ _  S+ j8 E  在备用UPS中只需要给蓄电池充电,不需要给负载供电,故只有充电机。在双变换UPS中,此装置既为逆变器供电,又给蓄电池充电,故称为整流器/充电机。
& T+ [9 E- ^* i2 @6 Z; O8 I" l# J% K5 W  整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
) }# U; K' R. G' A  电子镇流器
$ S! x# n+ ~  i; _- @$ e" G  电子镇流器(Electronic ballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具启辉器功能,故此又可省去单独的启辉器。电子镇流器还可以具有更多功能,比如可以通过提高电流频率或者电流波形(如变成方波)改善或消除日光灯的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光灯可以使用直流电源。传统电感式整流器的一些缺点使它正在被日益发展成熟的电子镇流器所取代。9 f% T3 `4 n' ~! Z: `
  整流器和镇流器的区别
5 L( R* X* e) M, A9 o5 ?' ]  整流器,输入的是交流,输出的是直流,那些直流工作的电器需要整流器。
* M% Y/ ]3 o4 q  C; J/ J5 k/ b  镇流器,串联在交流电路中的电感线圈,限制了交流电路中的电流强度。为了使那些交流电下工作的电器的电流强度不超过某数值(比如金卤灯)。
1 M1 j4 H: `$ ?5 G      整流器B240-13-F http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2738.html的参数
; Z" a9 j# [) ~8 ~, h5 _  二极管类型:肖特基( h, b1 z' e" `% w
  电压 - DC 反向(Vr)(最大值):40V) j  k3 f  G# _9 I! R: n" w
  电流 - 平均整流(Io):2A
# T+ V, J7 G4 |& x  不同 If 时的电压 - 正向(Vf:500mV @ 2A
/ O! s; _' I8 Q1 g/ v3 K) z) |; s  速度:快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io)1 g* ~  R7 [; V$ N  g- t" }
  不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:500?A @ 40V不同 Vr,F 时的电容:200pF @ 4V,1MHz安装类型:表面贴装封装/外壳:DO-214AA,SMB2 [0 F2 X* h: X( [' x& v
  供应商器件封装:SMB
/ y/ H0 d3 P: A9 T$ U  工作温度 - 结:-65°C ~ 150°C
( U4 T/ W% i3 y+ z5 C% a( z5 B  基本零件编号:B240
0 N7 y" b- n# K! ?9 p% U# q9 I9 \
* F) E+ X  K0 h5 q0 X3 P1 D! I) T, F# M& M* V
发表于 2019-2-26 08:09:04 | 显示全部楼层
感谢分享222
发表于 2019-2-26 10:21:51 | 显示全部楼层
多谢分享!
