查看: 6449|回复: 3
[文件已评审] AD 8层 8DSP v4.0板评审报告20190226
发表于 2019-3-1 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I+ ~$ i+ r- E! K4 a5 j8 R$ {
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
4 U2 X+ X' M8 S6 W! E使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
1 s4 v, e" c& [& d- `9 [1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [. {. R8 l0 I7 Z3 h
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
% Q0 Q9 {$ }+ V7 J3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
1 A/ _/ G! X  k# E. D) a. T4 L------------------------------------------------------------------------------------
由于没有原理图,只能对主要部分进行检查。
& {# B* I+ `5 L) `一.布局问题:
1 ]8 B/ B! i1 M) K6 D# n二.布线问题:
: o" \/ b3 b  @& |% M: I# J. }1.【问题分析】:走线存在直角和锐角,这会造成不良放射,影响信号。
4 H( A8 J4 I+ V【问题改善建议】:建议修改成钝角,可以用fill填充,也可以添加泪滴。- s' x* A" \7 h! g/ t5 }
: G! J% s& e5 B; T  Q8 \
2.【问题分析】:存在开路的情况,还好网络没有连接。0 @! R( a$ w0 O0 ~2 |/ Y5 \% v
【问题改善建议】:建议仔细检查,画完板后进行DRC检查,避免出现这种遗漏。
& F+ G1 |% O7 i6 F) I& z% Y% x4 E
( e' Y, ?; x) `/ c$ H/ Y3.【问题分析】:过孔打的有点乱,一方面影响美观,另一方面对后期的走线存在一定的影响。2 E3 ?/ a8 j% n+ Q
【问题改善建议】:建议多使用对齐和等间距命令。0 G, ^! u8 g0 `- b3 F! D, f( b
9 m. S" d" x! Q% t
4.【问题分析】:如下图所示,能拉直的线没有拉直,且形成了一个环路,这样会影响信号,特别是高速信号。# t2 H1 U  t  D7 X$ U
【问题改善建议】:将能拉直的线尽量拉直。
  J+ Q( A$ T. o3 q
% V5 ?2 I- Z0 o5.【问题分析】:pcb中的过孔基本上开窗了;生产制板之后,裸露的部分容易氧化以及造成pcb板短路的情况。; {/ B9 j& [6 }9 P# G
【问题改善建议】:建议对这些过孔进行盖油处理。4 k! O& y+ _$ p  q, M- h
  z/ W& b, e: v1 n" P/ j3 h" F- ]6 f8 q/ [7 A, ]
6.【问题分析】:走线的间距有大有小,显得有点乱,影响美观。
, N3 U- M5 x! b" ^【问题改善建议】:建议走线也可以使用等间距的命令,保持间距一致。
* D! a1 A3 x" f2 T) `( q
3 _- l- ]5 K/ L, V) x0 _. Z2 o8 o7.【问题分析】:电容电阻中间窜线了,这样焊接时,容易造成短路的情况发生。. r: d1 N, g2 Q, R) h- y  D
【问题改善建议】:建议把线挪开,或换层走线。& M' T/ S& z( n
% v5 j5 ?: _% a# p
8.【问题分析】:电源的一端这么粗,而接到其它地方去用信号线一样粗细的线连接,存在瓶颈。
8 U( |% N& c# f9 @【问题改善建议】:建议对线进行加粗处理。
, h1 O" Q$ ^0 b; T' S" T! T  ^- S8 g" O0 I; m, s
三.生产工艺:
4 q+ k  K" i# F; S3 V0 X1 l) n. _' D, b! ?1.【问题分析】:丝印距离太近,甚至挨着一起,这样生产制板之后会造成显示不清楚的情况。: }: b$ ?1 u0 @) ?* d4 w
【问题改善建议】:建议拉开间距,或者调整下丝印的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil。4 K% K' x+ z2 h
* M$ A$ T/ v# o. V( P2.【问题分析】:keepout层的线是否是板框,若是,则与工作区域不相匹配,若是作为禁布,( p+ n$ H9 M" s4 m/ Z2 }5 F
【问题改善建议】:若是作为禁布,建议将keepout勾选上,若是板框,则建议重新定义。% o+ \. D: U/ [3 T( R6 }5 h
0 Y/ J7 ~+ t. I1 ]; T$ N$ J% l/ G
9 o" I, k! U! s
发表于 2019-3-1 18:02:36 | 显示全部楼层
原来自己画板子的时候也犯这些错误~
发表于 2019-3-3 10:18:35 | 显示全部楼层
学习学习从,
发表于 2022-9-15 10:43:58 | 显示全部楼层
学习了,以前也是经常发生这种事情
