查看: 4441|回复: 5
PCB板敷铜的9个注意点
发表于 2019-3-2 10:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板敷铜的9个注意点# v, f/ [) d, T0 [5 T
所谓覆铜,就是将PCB板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。3 `- V4 K& @7 r
8 r9 \9 b6 [* }8 m& n  敷铜方面需要注意那些问题:
5 v7 Z. k' Q/ X4 [& f( K- S5 C) d$ G. N* T* t
  1.如果PCB板的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
8 j, `5 R2 @1 g7 S5 i; o+ O" H3 X$ t6 C1 b5 m
  2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;
6 {5 x) z  [- f/ Z2 U: Z* z1 `; y' k' ^
  3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。1 O3 T) D0 q7 P& D1 N
  h  I& y) d3 m4 F! i& z  4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
3 l3 |( N1 L% V2 t: V! t9 B
9 e! i. T3 Z8 X5 n* b/ a7 ?  5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆' W- z( ~6 K3 G* y, X* ]/ \' |5 G
' ^1 y# d2 m- J) `7 v
  铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
$ k6 b" A: D2 F! [' s( A- X  E* d( j/ Z5 d0 c- w* m& i: M
  6.在PCB板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。2 K( n  C0 p9 J
- C- _4 p. P3 K' }9 r6 E* r, R; w
  7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”2 O/ x8 B# L: `
7 M; O+ i& G. d* j! E5 {1 j  8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。) t8 k' t& W$ R- L- |2 i
& o' v; X% Q  H- `! p  9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB板上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。(PCB打样交流TEL18681567487)
3 u1 \* F2 N- M% L
提供PCB打样5元/款,样板SMT贴片和激光钢网制作 QQ800058459 电话18681567487
发表于 2019-3-3 20:01:55 | 显示全部楼层
谢谢分享PCB板敷铜的9个注意点
发表于 2019-3-4 09:48:50 | 显示全部楼层
感谢分享111
发表于 2023-5-10 09:15:14 | 显示全部楼层
66666666666666666666
7 D0 x1 w" E( C( S; b7 U$ X& t) |
发表于 2023-5-10 09:39:17 | 显示全部楼层
谢谢分享PCB板敷铜的9个注意点$ o* Y0 i( T, ~6 z/ k
发表于 2023-7-26 09:15:14 | 显示全部楼层
6666666666666666666  a3 j( m& R# F. L% @  m- [, U
