您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V
" d( K; |) l: d' l------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N$ @( a7 d6 m! {- O8 q
使用前请您先阅读以下条款:
$ V: ?5 T4 |% ~* p0 _1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!$ l- D6 [5 o) [# W* b
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B! g& C( J9 o0 W) J6 j6 G
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D! R7 P0 }/ K/ q
- ~+ x0 g! o6 `* u一.布局问题: 二.布线问题: 1.【问题分析】:VDD-5V0电源开存在没连接的地方。 【问题改善建议】:建议设计完后进行DRC检查,查找开短路。 2.【问题分析】:如下图所示 ,能拉直的线没有拉直,发生多余的弯折,这样影响信号的传播。 【问题改善建议】:可以通过挪孔位,将能拉直的信号线拉直。 3.【问题分析】:差分线也和上点的错误一个情况和原因。 【问题改善建议】:改善方法同上。 4.【问题分析】:走线存在直角和锐角,这样容易产生不良的信号反射,干扰信号。 【问题改善建议】:建议修改成钝角,添加泪滴。 5.【问题分析】:如下图,电源的粗线,却由细线连接到焊盘中心,这样会出现电流瓶颈。 【问题改善建议】:建议连接焊盘的线加粗到一样的宽度。 7.【问题分析】:电源通过滤波电容接入U2的3脚输入时,线宽突然变细,而2 4脚输出时又加粗,走线没有电源的概念,入口走线比较细,但是转换之后的VCC是比较大,这种就和水管相比,入口的很小后面管子不管多大都只能过小的水流,水流大了的时候可能会造成爆管的发生,同样这边会可能造成板子过载不足烧坏的情况发生。需要有电流意识。 【问题改善建议】:建议输入输出线宽一致。 8.【问题分析】:过孔的间距太近,导致平面的割裂。 【问题改善建议】:建议拉开孔距,避免平面的割裂。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:过孔全部开窗,生产后裸露的部分容易别腐蚀从而导致短路。 【问题改善建议】:建议对过孔进行盖油处理。 2.【问题分析】:机械层的板框有交错重叠的线存在,可能会导致板框没有闭合。对生产造成不良的影响。 【问题改善建议】:建议确认好板框,将多余的线删掉。 |
