查看: 2733|回复: 2
1-1-8127-EasyEVM开发板开发资料分享
发表于 2019-3-13 11:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 开发板简介
  •  基于 TI 达芬奇系列 TMS320DM8127 浮点 DSP C674x + ARM Cortex-A8 高性能视频处理 器;
  •  独立视频协处理器,支持 3 路 720P30 或 1 路 1080P60 视频编解码;
  •  硬件 3A 引擎提供更强的成像控制能力,支持 1 路 CSI2 接口;
  •  支持1 路1080P60 FHD + 1 路720P HD或3 路720P SD 或6 路480P SD或12 路480i D1 视频输入;
  •  支持 1 路 16/24bit RGB/YCbCr + 1 路 8bit Y/C 视频输入;
  •  支持 1 路 HDMI/VOUT 1080P60 + 1 路 1080P60 + 1 路 SD Composite/S-video(NTSC/PAL) 视频输出,支持 HDMI 1.3 输出;
  •  支持分辨率为 320*240 和 8 位灰阶数据输入图像的人脸识别功能;
  •  外设接口丰富,集成千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0 OTG、UART、SPI、I2C、DCAN、 McASP、McBSP、CSI2 等接口;
  •  满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
  •  体积极小,大小仅 86mm*60mm;
  •  工业级精密 B2B 连接器,0.5mm 间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使 用高速连接器,保证信号完整性。
TL8127-EasyEVM 是一款广州创龙基于 TI TMS320DM8127(浮点 DSP C674x + ARM Cortex-A8)SOM-TL8127 核心板设计的开发板,它为用户提供了 SOM-TL8127 核心板的测 试平台,用于快速评估 SOM-TL8127 核心板的整体性能。 TL8127-EasyEVM 底板采用沉金无铅工艺的 4 层板设计,不仅为客户提供丰富的 TMS320DM8127 入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持, 帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。 不仅提供丰富的 Demo 程序,还提供 DSP+ARM 双核通信开发教程,协助用户进行底板设计和调试以及 DSP+ARM 软件开发。
2  典型运用领域
  • HD 视频会议
  • IP 网络摄像头
  • 媒体播放器
  • 立体相机
  • 工业自动化网络摄像机
  • 行车纪录仪
  • 网络投影仪
  • 家用音频/视频设备
1-1-8127-EasyEVM开发板(1).pdf
1.75 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-9-27 10:31:23 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2022-2-4 19:46:44 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
