查看: 4411|回复: 5
[文件已评审] Allegro 8层 ddr3_flyby_test板评审报告20190314
发表于 2019-3-14 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V$ c0 P. D" U6 O% O; X% J' ^9 P! k3 Q. J4 V* W" G! [
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N: d! f; _/ A! j/ b0 T5 E) s; O' e5 j/ a- T2 s
使用前请您先阅读以下条款:* o+ V+ r! w. Y- J. F
( ?$ J* |5 k" I" r1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!. q8 n, N1 K' f' |( G0 q) u. n5 m9 P
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B; z3 L9 y! N* h
5 X$ L$ H( ^0 K7 t" d9 d3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D# B/ P7 u& r1 w# O# y! |( w7 v# [
一.布局问题
1.问题分析】:滤波电容离对应的管脚比较远,达不到理想的滤波效果。
问题改善建议】:建议滤波电容靠近DDR引脚放置,并用走线连接到DDR的扇出孔。
二.布线问题:
1.问题分析】:板中存在dangling line和dangling via.会产生天线效应,对信号造成不良影响
问题改善建议】:建议设计完成后对板中的dangling line和dangling via进行检查,并删除
2.问题分析】:下图走线方式会使信号产生反射,影响信号质量。
问题改善建议】:建议将走线拉直。
3.问题分析】:过孔未打整齐
问题改善建议】:建议将过孔打整齐,以方便后期走线。
4.问题分析】:电源输出端过孔太靠近电感。
问题改善建议】:建议将过孔打在最后一个滤波电容之后,以提高滤波效果。
5.问题分析】:反馈信号直接通过内层平面进行了连接,影响反馈效果。
问题改善建议】:建议反馈信号用20mil的线连接到输出滤波电容之后。
6.【问题改善建议】:下图所示铜皮可以铺大一点,不至于铜皮断裂。
7.问题改善建议】:建议顶底层铺上地铜,并均匀地打上地过孔,这样可以有效减少emc
三.生产工艺:
1.问题分析】:丝印重叠,影响阅读。
问题改善建议】:对丝印进行调整。
1 B4 V7 p9 M8 x, W' `. h* H
发表于 2019-3-15 11:44:24 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2019-3-23 20:29:45 | 显示全部楼层
学习学习,
* ~/ ^9 ^% W* l) y; e  Y  ^
发表于 2019-4-24 21:20:16 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2019-5-21 14:45:19 | 显示全部楼层
厉害,学习了
J_J
发表于 2019-8-12 21:58:20 | 显示全部楼层
厉害,学习了
