查看: 2490|回复: 1
[作业已审核] 向你学习!+规则设置作业+心得体会
发表于 2019-3-15 21:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
         知识点总结:
         一、泪滴的作用:
                 1、可以对外力的冲撞起一定的保护作用。
                 2、让电路板设计更加美观
                 3、在焊接器件的时候,特别是我们用热风枪弄锡时,可以防止焊盘与电路线路断开
                 4、在信号进行传输的时候,可以防止阻抗急剧变化,这样使信号传输不会收到较大的影响
         二、阻焊的作用:
               主要是防止绿油覆盖,造成我们在焊接元器件的时候,使锡膏与焊盘很容易脱落,造成虚焊(一般我们的焊盘周围都有一定的阻焊,这样就不会让绿油覆盖到焊盘上的铜皮了)。
         三、十字连接和全连接的区别:
                  1、全连接:所谓全连接就是一个器件全部被铜包围,它的载流能力好,缺点是,在我们手工焊接元器件的时候,由于焊盘上铜皮是金属,金属散热快,会造成我们焊接的时候,锡膏受热不均,这样的话可能会造成虚焊。
                  2、十字连接:就是一个器件像一个十字架一样被铜包围的连接方式,优点是易于手工焊接,但是它的缺点是,载流能力差。
                  3、在进行规则设计的时候,要注意:
                                      正片: 通孔焊盘 采用十字连接         贴片焊盘采用全连接           过孔采用全连接(防止铜皮被割裂)
                                      负片:  焊盘采用十字连接(负片里面没有贴片焊盘)                 过孔采用全连接
规则设置作业.rar
2.54 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-3-19 22:10:09 | 显示全部楼层
每期如质如量完成,很不错赞
