您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V) o7 A4 y% G: H, g
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
* b* @6 n1 `' p7 b) J使用前请您先阅读以下条款: O! F+ G: D U6 h5 Z F8 m7 F
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!- M5 T* p. [- a5 k$ n
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
' E. ^0 ]4 z0 b3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D j" a- i5 g1 R$ |
------------------------------------------------------------------------------------1 w( ^( q8 z! H/ h3 @; A& o
一.布局问题:
1 R/ p! i& k+ P0 x; p' }% _1.【问题分析】:滤波电容离对应的管脚,比较远,滤波作用的效果不佳。1 }; \" L- p, ?
【问题改善建议】:建议滤波电容靠近对应的管脚摆放。
, n# {$ y% d( F* }& U" U5 [
7 `+ A8 _ [& e0 U* G2.【问题分析】:FM的布局和走线存在问题;+ S' ~; Z) ^) T; z$ {
【问题改善建议】:建议采用垂直布局和走线,不行的话转角的地方,使用弧形转角。
3 x/ \4 g' s1 P' y1 F8 Y3 }- \# W+ u' s7 W; b# z
二.布线问题:
! g ^8 n& {( |+ d5 ?1.【问题分析】:AGND和GND没有区分开,都有线跨地穿线了。
0 z/ t+ {% ^/ v8 r【问题改善建议】:建议把跨地的那把线绕开。# A5 r6 v+ ^! `& f: j
% b9 {; R" ~* ^* ~9 Y4 u2.【问题分析】:pcb中还有尖角铜的存在 ,容易产生不良信号反射,干扰信号。
p: N+ p6 b6 T" @$ W {; V4 e1 N( u【问题改善建议】:建议放置cutout将尖角割掉和将直角割成钝角。: a+ _, n9 b3 ^6 R9 U: [4 @5 x
; Z U0 e3 r! Z. u0 a
3.【问题分析】:5V电源线存在一个多余的孔,线宽突然变细,对载流存在影响。
5 H: u! q( J8 N5 ?- M【问题改善建议】:建议在非必要的情况下,保持宽度一致。& M. H' V" j3 U3 \5 v- b8 m
+ C8 l; e( K* m& E2 d4 n
4.【问题分析】:一把线的间距有宽有窄,这样不太美观。$ r) s+ Q. a9 W) l: @
【问题改善建议】:建议多使用等间距命令。
! x' p* [- z% Y/ H( Y/ W, J7 G" ?
) f4 b# h! a- L9 `5.【问题分析】:晶振下方穿线了,晶振是干扰源,会影响下方的信号。* `8 E% p. i; K; ~5 Y: s: p# p9 M3 w' r
【问题改善建议】:建议将晶振下方的线移开。
# L# a. J( _* J# f6 a9 I, V, ~/ f& Z2 b6 d l# {
6.【问题分析】:时钟线是重要的信号线,且容易受到干扰,pcb中没有做保护措施,且箭头所指的是个多余的孔。
7 N" x/ ~6 |9 |8 g$ g【问题改善建议】:建议包地处理,或者与其他信号线保持足够的间距,显然保证圆圈指的地方没有做到。# g# @) h) t2 [1 {4 I5 l6 Y2 Y
+ x) P9 R9 f& ?) b! r6 Z: n+ t
7.【问题分析】:电源通过滤波电容进入CPU的线太细了,容易出现瓶颈的情况。
+ K9 R9 T f% A9 u6 n _5 ^【问题改善建议】:建议使用和管脚一样粗的线对管脚进行引出后,进行加粗处理。: `- u; E, z2 Z/ _! C. U
7 j. v2 }$ ?! g1 ~1 Q. W: H
8.【问题分析】:VDD33电源换层后,线宽变细,且只与一个过孔相连,这样会出现载流不够的地方。
3 S; m# ]/ E, l' y9 q5 Z3 Q) u【问题改善建议】:建议换层后保持线宽一致,且用铜皮或者fill与4个过孔连接。
0 U0 w% q' Z `) n$ f( ^$ d
9 s2 ~4 B3 X. y! J k8 S* f9.【问题分析】:pcb中多处存在多余的过孔,会产生天线效应,干扰信号。' A* G9 N* F5 v+ }4 t! K
【问题改善建议】:建议将这些孔删除。
) C ~+ U) t% e& i
3 k4 w" z6 E; h* {0 o
* O8 k0 j: ?7 B' B0 N( d2 l* r d |
