您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V; s, L4 D. {# A& V6 S _
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
) i/ W2 l% Z2 f+ I3 j4 h使用前请您先阅读以下条款:! M+ `4 W8 A# A0 ]2 F
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
+ n5 w. C9 t, `4 C7 F2 K6 n' f3 |2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B) S- w$ w0 |, P$ w
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
: g) b) ]2 g& N------------------------------------------------------------------------------------
( m' h, M/ d n8 s+ @$ f一.布局问题:5 _1 V- u9 Q+ P4 y1 Y2 D& Q( s u
1.【问题分析】:器件的摆放有点乱,既不美观,且对后期的扇孔和布线存在不好的影响。(特别是一些高密度板子)* x# Z' w+ y3 J$ }* u* I
【问题改善建议】:建议布局时,多使用对齐和等间距命令。
m# ]8 X/ _. M3 t% t6 U8 n4 ^( J: _% h
二.布线问题:
* _3 t( a# K9 p6 m1.【问题分析】:如图所示,板中还存在开路,分别是5V和GND以及 SIP
: Y$ `! t6 D0 C' g: z0 h: {7 _【问题改善建议】:建议画完板后进行DRC检查。将开路连接上。$ W+ n2 p" q/ F
+ A0 z- O- Y0 g% f' K2.【问题分析】:整个pcb的地网络都没连接上。6 r H4 P! h5 c* l9 g! ~$ r3 E2 g
【问题改善建议】:建议对地网络焊盘可以扇孔时打孔引出,留好位置,最后使用整版地铜连接,且可以在空闲处打上回流过孔。* O+ k' X$ i! a8 T9 b) s
- H% |% P3 c# m# T* f5 }3.【问题分析】:pcb中走线多处出现直角和锐角,这样会产生不良的信号反射,影响信号。
* B+ S& t6 C) }' J【问题改善建议】:建议使用fill修改成钝角,或者添加泪滴。, W3 z3 P$ g5 p; E6 o! A* K& X6 o0 e
7 q3 k1 ]2 Z6 X) n* X# n/ T4 r4.【问题分析】:晶振的走线存在问题,进入晶振后再反回到滤波电容,这样滤波电容就没意义了,且晶振下方穿线了。3 e: {$ r6 D0 _/ Y R- t3 O( `# L8 h
【问题改善建议】:晶振的走线考虑π型滤波,如下图。晶振是个干扰源,下方不能穿线。) o: o6 M- P: u# Q( ]' \2 J
* t0 z2 K9 L3 U8 r+ }
5.【问题分析】:如下图所示,板中还存在stub线,这会产生天线效应影响信号。: q; M# _4 W6 E3 e
【问题改善建议】:建议DRC检查时,把stub线也选上,检查出来后,将stub线删除。
1 {# G/ w8 H$ g1 X: U) W8 M. r' n& k& B+ h) }3 P
6.【问题分析】:光耦中间穿线了,这样会影响重要的信号。4 `# L- I& H1 d
【问题改善建议】:光耦中间的线移开,且铺铜时光耦中间挖空处理。
9 ^% R/ t- Y4 @
6 Q/ Q3 k9 \! v' A/ {8 y2 d7.【问题分析】:电源线换层导线变细了,可能会出现瓶颈,且1个过孔是否足够。
H, D+ n5 h4 H0 @; _【问题改善建议】:非必要情况下,尽量保持线宽一致,0.5mm过孔过1A的经验值来增加过孔的数量。
+ w8 H* |% ^ R H 5 E) d5 B0 m! {5 y
8.【问题分析】:如下图所示,走线形成环路了。
& S V9 J+ p& |6 j【问题改善建议】:建议将多余的线删掉,增加载流的话,建议增加导线宽度或敷铜。, _; k3 D( @) T* u
1 z0 v* }, r4 }- x1 R
9.【问题分析】:过孔的尺寸样式太多,增加生产成本。% |3 k+ _% g7 _' h
【问题改善建议】:通常过孔的尺寸样式不能超过3种。
6 k8 L K! I0 d& L8 c& h/ H, z( l5 g
10.【问题分析】:如下图所示,3.3V的走线存在回路。
4 B M' h& S# ?【问题改善建议】:建议下图那样修改。
2 ]" P# L) n+ \0 q# {3 E, j- E1 d/ A
7 b2 g- v# u7 H' [. M, p3 m# m2 C1 O/ I( \4 s' ^
三.生产工艺: Y/ P" ~ B+ }& y! ]4 u
1.【问题分析】:丝印这样调 不美观。3 ~' C7 u/ M0 f' w5 T4 v
【问题改善建议】:常规的丝印和器件方向一致。
4 w) C( k; e+ `# h+ ?$ b8 z' i# _
9 D S: i4 Q, V* R3 k& n$ y V
t _1 j- @% b" o! ^+ J |
