查看: 5027|回复: 0
[作业已审核] 弟子计划学员-原智键-LCDTV板作业及心得20190329
发表于 2019-3-29 22:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       经过这一次的LCDTV的学习,我深刻意识到学习PCB一定要沉得住气,不然心态崩了就不想再弄了,以前看见群里的大佬们都说上班很累,回到家还要继续学画板,本来是没有什么感觉的。直到这段时间自己实在是太多事情要干了,即要兼顾学校的学习,还要考证,还要给实验室的项目赶工,每天回到宿舍只想躺在床上睡觉,根本没有心情学习画板。好不容易才把这次的作业完成了,我总结出了一个结论,学习不是一蹴而就的,也不是三分钟热度,一口吃不了一个胖子,只有每天坚持练习,每天都碰一下它,这样才会慢慢进步,而不是哪一天心态崩了就不干了,希望自己可以继续坚持下去,,就好像老师说的那样,每天积累一点点,慢慢的变成专家了。
LCDTV总结:
一、原理图检查,检查位号,是否有未连接的网络,网络类型,单端网络。
二、导入PCB,通过各个引脚的功能给他们的网络进行分类,数据线,地址线,时钟线,电源线,差分线
三、根据板子的情况给板子添加板层,因为板子有DDR芯片,数据线占据两层,地址线占据一层,电源一层,所以最起码要四层板,考虑到板子中除了DDR以外还有其他的模块,各种信号线的连接,这里采用6层板结构,三层信号层,三层负片层,这样可以有效地阻止了信号之间的串扰。负片电源层需要进行内缩处理,目的是抑制边缘辐射,一般内缩是60mil。
四、设置查分走线的线宽,根据板材,还有铜皮的厚度,通过si9000计算出线宽,使阻抗控制在100om
五、(1)DDR的布局:首先这里有两片DDR芯片,我们可以选择菊花链形式布局和T点布局,一般使用T点布局。然后在布局方面两片DDR需要相对于MCU严格对称。布线的时候不能跨分割,DDR到MCU之间要有完整的地平面,还有就是数据线与地址线在一片DDR上要等长。
(2)flash:flash走线需要满足所有信号线等长,等长范围正负100mil。
(3)电源布局:首先要考虑电源的流向,流向有两种选择一种是“一”型设计,一种是“L”型设计,然后电源最重要的是考虑电线的载流量,线宽与过孔必须满足电流的通过量,然后在稳压方面,电容的摆放需要先大后小,先通过电容值大的,再通过电容值小的。在电源采样上面,采样的位置需要在电容的后面采样,等电容滤波后在采样。
(4)网口布局:电阻电容靠近摆放,晶体应远离磁性元器件摆放,走线的时候应当短而直,不要有90度拐角。
(5)HDMI接口与音频输出接口:电阻电容靠近摆放,信号连线尽量短而直,避免拐角
(6)差分线:单对差分线间等长,差分线需要包地处理。
(7)所有信号走线需要满足3W原则,情况不允许下也必须满足2W原则。
(8)布线之前必须对所有焊盘进行扇孔处理,以防后面需要打孔的时候没有地方打。
六、DRC检查,检查内容包括,线宽,线距,是否有短路、断路,是否有天线。
七、调整丝印并做最后的DRC检查。
LCDTV_ board_10.06 - 副本.PcbDoc
4.15 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 联盟币 -5
