查看: 3912|回复: 0
[作业已审核] 向你学习!+MAX32660PCB生成及logo导入+心得提交
发表于 2019-4-1 00:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
           总结:
                画完这个pcb,感觉最大的难点在于布局的好坏,自己在布局这里修改了好久,不过这也是一种培养自己布局思维的过程。通过这次的练习,收获很大,现在进行梳理一下:
                   1、丝印调整方法:一般丝印方向有字母在左边,数字在右边和字母在下,数字在上两种方式。
                   2、丝印大小:5/24    6/30    6/45   10/60mil等四种常见大小
                   3、固定孔的大小:其实就是我们放置一个焊盘,然后设置孔的大小和盘的大小,一般盘和孔的大小一般设置成3mm.
                   4、模块化布局:从原理图导入pcb进行布局的时候,采用模块化布局,可以让我们思路清晰,不会慌乱。
                   5、扇孔的处理:采用扇孔处理,可以让我们再次进行对布局的一个优化,而且扇孔处理最大的好处的是,对地和电源,可以缩短它的回流路径。
                   6、class的创建:这个也有点类似于模块化布局一样,把属于同一类属性的规划为一个类,这样可以方便我们在布线的时候思路清晰,知道要对那一类电路线路进行布线(条理清晰)
                   7、走线的原则是先走信号线,信号线走完,然后再走电源线,最后地线(这里有一个技巧,就是当你在走那一类的线时候,可以把其它还没开始走的类型线给关掉,这样就不会看到那么多线,眼花缭乱了);还有一点很重要,就是不管在扇孔的处理,还是现在进行走线,都要有一个目标(就是你是从顺时针开始处理,还是逆时针开始处理,始终在一个方向开始进行处理,这样做的好处是,不会遗漏掉要走线或者扇孔的元器件了,不要一会这边处理,一会那边处理,到时候莫名其妙的就漏掉那个地方忘了处理了,最后又要返回来处理,这样就降低了设计速度了)。
MAX32660PCB生成及logo 导入作业.rar
637 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
