查看: 10632|回复: 3
[已解答问题] 元器件的封装引脚间距太小报错,该怎么处理
发表于 2019-4-10 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-10 13:43:51 | 显示全部楼层
什么软件的?若是AD的可以这么解决
这样的DRC 错误是 规则设置里的 Electrical/Clearance/Clearance 最小间距参数引起的。
比较简单的做法,一是取消这条规则的在线检查,二是把最小间距改得更小;但是这两个做法都是全局修改,整个pcb设计的线路间距都会受到影响,只要间距不小于设置的值都将不会报错。
推荐的做法是,只针对这个芯片,在 Electrical/Clearance 下新建一条规则,两个条件分别是 allInComponent(U1),间距设置成小于等于芯片引脚间距的值。(注:U1是随意填的,这里实际要填这个芯片在PCB上的 Designator。)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-4-10 11:12:14 | 显示全部楼层
marker 一下,过后再看
发表于 2019-4-11 11:06:54 | 显示全部楼层
懂了,谢谢
