查看: 3779|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划学员-陈楠-多路DC-DC板作业及心得20190412
发表于 2019-4-12 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次学习,感触颇多,感谢老师耐心的指导。现在就这次layout,做以下总结:
1.拿到原理图先查看原理图上是否有layout注意事项,查找集成芯片datasheet查看其推荐layout布局及布线;
2.根据原理图进行电源二叉树分析;(重要!有助于按照电源流向,理清布局布线的思路。)
3.电源布局要紧凑,一般采用“一”字型或者“L”型布局方式,关键滤波器件要放置合理;
4.电感底部挖空。对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置;
5.明确电源的输出输入的主回路,把输入输出的元器件进行分离,注意按照电容容量先大后小原则放置电容。
6.开关电源模块内部的信号互联线都要加粗,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗);
7.根据载流原则处理好输入输出主回路(一般1OZ铜厚,20mil过1A。0.5mm空过1A);
8.SENSE路径,FB(feedback)路径,远离干扰源和大电流的平面,不要将sense线连接在开关电源管脚,要连接在滤波电容后的输出端,一般用0.5mm~0.3mm的线连接到输出电容之后;
9.开关电源及其电感下面在同一层不能布其他信号线;
10.注意电源芯片下方要打散热过孔。(一般散热过孔孔径0.3mm~0.5MM,一定要开窗);
11.电源、信号线最好都不要走直角,用FILL进行修剪;
12.管脚之间距离过短,无法生产,将会产生孤铜,一般加CUTOUT将管脚间孤铜割除;
13.电源主通路如果不用PG铺铜,用PT粗走线一定要检查线路与线路间是否有接触较少,接触不良的地方;
14.滤波电容及大面积铺铜地方记得要打地过孔,减少回流路径,多点接地。
15.多路电源有相同的模块布局,可以创建room,利用COPY ROOM FORMATS,进行相同模块快速布局布线。
根据二叉树绘制完成的电源流向示意图
根据二叉树绘制完成的电源流向示意图
电源二叉树分析
电源二叉树分析
多路DC-DC 陈楠 2019.4.11.PcbDoc
1.81 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 联盟币 -5
绘制完成的PCB
4万
发表于 2019-5-25 17:49:42 | 显示全部楼层
已经线下 微信进行评审
