查看: 2798|回复: 2
[文件已评审] AD 2层 mozudiban板评审报告20190323
发表于 2019-4-18 17:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V2 D' _# ^7 z6 F
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N- N& D2 F0 C- f
使用前请您先阅读以下条款:
. h7 Q5 G: |, O( Y9 P0 P1 ?" ~2 G1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!# H2 Y5 ]$ T/ n) j. I# E& X/ M% R8 l& p
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B# `( C' X( D  O( ]5 `( w: O
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D) x0 V# s& a- B- w5 J% u
0 _- u% d/ \# m4 s6 {% n  ^
一.布局问题
二.布线问题:
1.问题分析】:板子的空闲处没有利用起来。
问题改善建议】:可以板子的空闲处打上地孔,缩短回流路径。
2.问题分析】:根据电源的流向可以看出,滤波电容没有起到作用。
问题改善建议】:建议电流线经过滤波电容再接入芯片管脚。
3.问题分析】:顶层6个过孔换层,而底层只是接上了3个,载流不够。
问题改善建议】:建议也可以使用铜皮将底层的孔连接。
4.问题分析】:管脚焊盘中间穿线,不利于焊接,且容易出现短路的情况。
问题改善建议】:建议打孔换层,或者绕开。
5.问题分析】:铜皮铺的参差不齐影响美观,且容易出现尖角铜皮影响信号。
问题改善建议】:建议铜皮可以敷大点盖住焊盘;建议使用整铜,不建议拼接。
6.问题分析】:电源对应的地的过孔远远小于电源的,回流能力不够。
问题改善建议】:建议地过孔数量大于或等于电源过孔。
三.生产工艺:
1.问题分析】:信号线都走10mil,不利于成本的节约。
问题改善建议】:一般的信号线在6-8mil左右。
$ s! ]+ B2 X  q+ R6 A! I0 \7 |5 Q
发表于 2019-5-21 14:50:44 | 显示全部楼层
信号线都走10mil,不利于成本的节约?这一点我没想明白是为什么
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-8-2 14:45:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,积累学习
