查看: 2731|回复: 0
[文件已评审] AD 2层 V1.13板评审报告20190319
发表于 2019-4-18 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V
6 D( \( }4 m. K2 S/ b- A4 f------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
7 ^. d0 w: c2 J7 d8 s. p$ O; K使用前请您先阅读以下条款:; z7 B8 [) F' k' Y2 }; H5 W
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
) v: R# p+ h  u3 t, w6 ~& w' P, I2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
3 l5 L% b; V! e2 U3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
* q0 M0 [1 P  ?! h: G& ?------------------------------------------------------------------------------------7 }9 R, Z  s' g
一.布局问题
二.布线问题:
1.问题分析】:PCB中,信号S4 S6是开路状态,没有连接。
问题改善建议】:建议使用导线连接,丝印层的线没有电气属性。
2.问题分析】:电源VCC也存在开路,电源没连通。
问题改善建议】:建议画完板后进行DRC检查,对照报错进行修改。
3.问题分析】:PCB中走线出现直角,这样容易产生不良的反射,干扰信号。
问题改善建议】:建议将其修改成钝角,或添加泪滴。
4.问题分析】:信号线保持连接焊盘的方式不妥。
问题改善建议】:普通信号线,一样的线宽连接焊盘就可以了,不需要特定的加粗一小截。
5.问题分析】:电源VCC如下图的连接,两边粗中间细,会出现电流瓶颈,两边再大的电流,到中间都过不去,甚至可能会因为过载而导致板子烧坏。
问题改善建议】:建议电源VCC线宽一致。
6.问题分析】:如图所示,导线没有连接到焊盘的中心,在AD中,这样容易出现虚焊的现象,导致开路。
问题改善建议】:建议使用快捷键shift+E,抓取中心。
7.问题分析】:﹢极性标识放在了走线层,相当于是stub线,容易产生天线效应,干扰信号。
问题改善建议】:建议将﹢极性标识放置到丝印层。
8.问题分析】:如下图所示,线叠加在一起,会出现短路的情况。
问题改善建议】:建议把多余的线段删掉,若是标识之类的请放到丝印层。
三.生产工艺:
1.问题分析】:丝印文字太小,且有的丝印没有调整出来,生产制板之后会造成显示不清楚或显示不出来的情况,
问题改善建议】:建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil;将丝印调整到器件外。
1 z9 W: j6 ~+ E) t' g
