查看: 5144|回复: 9
[文件已评审] AD 4层 TZ24N V5.1板评审报告20190323
发表于 2019-4-18 17:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V+ N6 I+ P/ K4 L6 c  |" J6 _) L- _
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
& I* A* |; W* L( L! s! o使用前请您先阅读以下条款:5 Q0 t3 t) U! ^2 m9 l( x0 P
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!  z* \7 u3 e  n3 T6 H" z* C0 X" D
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B% S) h9 `( t9 C8 \$ Q5 L3 A
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D! I' d* {) h4 G
* B1 W% c0 y2 ]+ g
由于没有原理图,只能对pcb的主要部分进行评审。
一.布局问题
1.问题分析】:器件没有对齐,一方面影响美观,一方面对于后期的走线不利。
问题改善建议】:建议多使用对齐,等间距的命令;且不要因为过孔去挪动器件,应该是想办法挪孔来使线边的顺利。
二.布线问题:
1.问题分析】:PCB中尖角铜和孤岛铜没处理干净,容易产生不良信号反射干扰信号,且孤岛铜容易在生产时翘起。
问题改善建议】:建议放置cutout割除。
2.问题分析】:孔与孔的间距太近,导致负片层平面割裂,容易产生不良的信号返回路径,影响信号。
问题改善建议】:建议拉开孔距,修改下规则。
3.问题分析】:电源层的平面分割的比较严重,不利于做参考平面。
问题改善建议】:建议小电源可以在顶底层处理,大电源在电源层分割,尽量保持平面的完整。
4.问题分析】:pcb中3种地没有区分开,容易出现跨地跨分割现象。
问题改善建议】:建议对3种分别单独敷铜,且分隔开。
5.问题分析】:RX TX信号线走线处理不当,容易影响信号。
问题改善建议】:建议RX TX信号线一起走线。
6.问题分析】:使能信号处理不对,效果不佳。
问题改善建议】:使能信号,建议加粗,类差分走线。
[size=12.0000pt]7. 问题分析】:过孔打的比较乱,一方面影响美观,一方面对于后期的走线不利。
问题改善建议】:建议多使用对齐,等间距的命令。
8.问题分析】:管脚焊盘中间穿线,不利于焊接,且容易出现短路的情况。
问题改善建议】:建议打孔换层,或者绕开。
三.生产工艺:
1.问题分析】:板框的keepout属性勾选了,这样出gerber文件时,没有板框。器板框线不干净,有毛刺。
问题改善建议】:做为板框,建议将keepout的勾选去掉;且对有毛刺的地方进行修正。
2.问题分析】:板中过孔的种类较多,会增加生产成本。
问题改善建议】:建议一个板中,过孔的种类不能超过3种。
6 N- u& H* n, K4 p6 s* f2 U2 j7 o
发表于 2019-8-26 14:39:23 | 显示全部楼层
感谢分享,积累学习
发表于 2020-3-5 14:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
借鉴借鉴,参考参考。。。。
发表于 2020-4-10 16:38:46 | 显示全部楼层
路过!!!!!!!!
发表于 2020-4-12 19:48:48 | 显示全部楼层
又学到了一些
发表于 2020-5-26 22:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2020-6-3 16:40:09 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2020-6-15 00:36:09 | 显示全部楼层
学到了不少
发表于 2020-6-15 00:38:34 | 显示全部楼层
学到不少东西。
发表于 2020-6-15 00:38:55 | 显示全部楼层
学到不少。- ^0 Q' F! W8 b
