4 U+ H' h' f7 ?! ~/ K, b
6 b3 K; @( \0 ~3 W; X* R您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V% R3 h) H D9 {2 @
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N% G* d- m2 w# T7 f8 \4 f+ b
使用前请您先阅读以下条款:6 x( L6 Q3 c5 d) f
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!% \ C6 }" I4 n
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B1 T5 P' `$ X0 t/ \1 G
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D* e) i+ p3 ]* s- g, a# y6 s
------------------------------------------------------------------------------------一.布局问题: 1.【问题分析】:两处的晶振X1 X2的布局存在问题。 【问题改善建议】:晶振布局靠近管脚,先通过匹配电容再进入晶振,且走线考虑π型滤波。 2.【问题分析】:滤波电容放置的位置离管脚太远,起步到滤波效果。 【问题改善建议】:建议滤波电容靠近管脚摆放。 二.布线问题: 1.【问题分析】::PCB中尖角铜和孤岛铜没处理干净,容易产生不良信号反射干扰信号,且孤岛铜容易在生产时翘起。 【问题改善建议】:建议放置cutout割除。 2.【问题分析】:还存在飞线,下图处的GND网络还存在开路。 【问题改善建议】:建议进行DRC检查,将这两处网络连接。 3.【问题分析】:如下图所示,存在短路的错误。 【问题改善建议】:建议进行DRC检查,修改好间距。 4.【问题分析】:走线还存在锐角,会产生不良的信号反射,干扰信号。 【问题改善建议】:建议需改成钝角,或用shape填补,或加泪滴。 5.【问题分析】:USB接口的DM DP信号,走线方式不对。 【问题改善建议】:USB接口的DM DP信号应该是差分信号,且建议进行包地处理。 6.【问题分析】:USB电源处,1个过孔是否满足载流?载流不足,容易过载,导致烧坏。 【问题改善建议】:可以参考经验值0.5mm过孔过1A电流,连适当增加过孔数量。 7.【问题分析】:3.0v电源线从电容电阻中间穿过,生产焊接时,容易出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议打孔换层,从其他层走线连接。 8.【问题分析】:RX TX信号线走线存在问题。 【问题改善建议】:RX TX信号走线建议移一起走线。 9.【问题分析】:过孔的间距太近,甚至挨在一起,这样不利于生产,也容易撕裂平面。 【问题改善建议】:建议设置好间距规则,调整好孔与孔的间距。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:J3的丝印没有调整出来,生产后会被器件压住,生产不出来。 【问题改善建议】:建议将丝印统一调整出来,或者全部放在器件中间,再出装配图。 ( _$ ?4 k# N: Z2 {
) t7 d8 Y; z6 P3 l; ^% x
: N% C& P+ U- Q# O/ [ |
