您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V
4 D: z8 Q/ }; V4 ^" b------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N' {0 _% D7 s) c! ~* A7 X% v1 K' Y
使用前请您先阅读以下条款: c; O5 M* t o+ ^
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!4 a2 u) M" c! G
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B# I4 z) |& S! A
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
# ~5 L* `; W7 H; i; f8 @ s" B------------------------------------------------------------------------------------ 由于没有原理图,只能对pcb主要部分进行检查 一.布局问题: 二.布线问题: 1. 【问题分析】:绿色高亮为GND ,图中地线的处理和信号线宽度一致,满足不了载流。 【问题改善建议】:建议将地线加粗至15mil及以上。 2. 【问题分析】:3v3电源线打孔换层,导线变细,会出现电流瓶颈。 【问题改善建议】:建议3v3的线打孔换层后,两边需要一样宽。 3. 【问题分析】:电源线的处理存在问题,电源线太细,满足不了载流。 【问题改善建议】:电源都需要加粗,可以参考经验值,20mil过1A来适当加粗电源线。(一般做好1A左右的预留) 4. 【问题分析】: 【问题改善建议】:建议在板子的空闲处打上地孔,缩短回流途径。 5.【问题分析】:这里过孔稍作调整 可以让走线更顺畅 【问题改善建议】:
; k& w9 z! N& H! U5 |, r |
