楼主: tuxiaoping
[作业已审核] 向你学习!+STM32四层模数板+心得体会
发表于 2019-6-4 18:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 12:44:32 | 显示全部楼层
顶赞一个哈哈哈哈
发表于 2019-7-6 11:14:16 | 显示全部楼层
看看……………………
发表于 2019-7-27 22:15:41 | 显示全部楼层
画的挺好,加油。。。。。。。
发表于 2019-7-30 15:14:57 | 显示全部楼层
guoyanyan25 发表于 2019-5-26 15:52
这个板子画的还是有很多需要改进的地方,比如:
1.元器件焊盘与铺铜没有用十字连接,SMT或手工维修时不利 ...
一楼评价并不中肯。本人的意见见括号内容
1.元器件焊盘与铺铜没有用十字连接,SMT或手工维修时不利于焊接。(热风焊盘做不做,对SMT没任何影响,主要是影响手工焊接)
2.主芯片下方铺铜,在ESD测试时会出现死机或复位等未知的故障造成ESD测试不能顺利通过。(铺铜没任何问题,汽车行业有些电子产品明确要求芯片底下打过孔到底,铺铜)
3.许多焊盘出线方式是斜角,SMT时贴片过炉歪斜,立碑等不良率比较高。(不会对贴片造成影响,有问题的是  同一边出线两两之间有锐角会造成pcb板生产的良品率低一点)
4.铺铜进入贴片焊盘之间,不利于维修和SMT贴片,铺铜后要修铜比不可少。(没任何影响)
5.板子四周的定位孔用焊盘和禁步线画,不理解,容易造成板厂加工错误。(补充,周围要预留足够的禁止铺铜区域,防止拧螺丝导致阻焊脱落然后铺地和螺丝短路)
6.过孔走线还有待优化。(差比较多)
7.板子边上和主芯片周边没有放置MACK点,不利于SMT定位。(主芯片放不放并没有多大关系。没有工艺边,同时板子的器件放置方式决定了没法不用工艺边就能SMT加工。所以实验阶段加不加都没关系,生产的时候肯定要改的)
我的肤浅之见,可以互相学习,哈哈
(补充,如果不用keep-out层做外形,建议投板时配置说明文件)
评分记录联盟币 收起 理由
Kivy + 15 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 15
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-7-31 10:20:08 | 显示全部楼层
点赞,就喜欢你这种人哈哈
发表于 2019-8-15 14:25:40 | 显示全部楼层
学习了,平时画板也有许多类似的问题
发表于 2019-8-24 17:35:15 | 显示全部楼层
wulianquan 发表于 2019-7-30 15:14
一楼评价并不中肯。本人的意见见括号内容
谢谢,学习了
发表于 2019-8-31 13:39:56 | 显示全部楼层
guoyanyan25 发表于 2019-6-1 08:45
是Mark点,SMT贴片的光学定位点,除了板的工艺边需要放置,板子上也需要放置,方便后续加工。
Mark点设计规范
https://www.pcbbar.com/forum.php ... 12018&fromuid=2
(出处: PCB联盟网)
