随机存取存储器(英语:Random Access Memory,缩写:RAM),也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器。[1]它可以随时读写(刷新时除外,见下文),而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。
主存(Main memory)即计算机内部最主要的存储器,用来加载各式各样的程序与数据以供CPU直接运行与运用。由于DRAM的性价比很高,且扩展性也不错,是现今一般计算机主存的最主要部分。2014年生产计算机所用的主存主要是DDR3 SDRAM,而2016年开始DDR4 SDRAM逐渐普及化,笔电厂商如华硕及宏碁开始在笔电以DDR4存储器取代DDR3L。
随机存取
所谓“随机存取”,指的是当存储器中的数据被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置或所写入的位置无关。相对的,读取或写入顺序访问(Sequential Access)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系。它主要用来存放操作系统、各种应用程序、数据等。
易失性
当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入静态随机存取存储器
静态随机存取存储器
一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会自动消失,可以长时间断电保存。
对静电敏感
正如其他精细的集成电路,随机存取存储器对环境的静电荷非常敏感。静电会干扰存储器内电容器的电荷,引致数据流失,甚至烧坏电路。故此触碰随机存取存储器前,应先用手触摸金属接地。
访问速度
现代的随机存取存储器几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的,存取延迟笔记本电脑内存
笔记本电脑内存
和其他涉及机械运作的存储设备相比,也显得微不足道。
需要刷新(再生)
现代的随机存取存储器依赖电容器存储数据。电容器充满电后代表1(二进制),未充电的代表0。由于电容器或多或少有漏电的情形,若不作特别处理,数据会渐渐随时间流失。刷新是指定期读取电容器的状态,然后按照原来的状态重新为电容器充电,弥补流失了的电荷。需要刷新正好解释了随机存取存储器的易失性。
静态随机存取存储器IDT7014S12JG8 www.dzsc.com/ic-detail/9_5962.html的参数
制造商: IDT (Integrated Device Technology)产品种类: 静态随机存取存储器
存储容量: 36 kbit
组织: 4 k x 9
访问时间: 12 ns
电源电压-最大: 5.5 V
电源电压-最小: 4.5 V
电源电流—最大值: 250 mA
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 70 C
安装风格: SMD/smt
封装 / 箱体: PLCC-52
封装: Reel
存储类型: SRAM
系列: 7014S12
类型: High Speed Standard Power Dual Port Static RAM商标: IDT产品类型: SRAM
工厂包装数量: 400
子类别: Memory & Data Storage
