电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的阻焊层——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大的电流。4 z- g! N, q: Y7 b/ _
4 M, d. C. L! F" A
1、如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?
" i/ {/ o1 _3 A& T$ T, h$ C
2 v$ ]0 ?! F0 B X" f 方法如下:
# l8 ~8 v$ P8 ?& H: y
8 d7 H7 V7 s+ ?3 s8 h2 K A、在toplayer(或bottomlayer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在topsolder(或bottomsolder)层中画与这根线重合的线就可以了。% n8 w) ^0 ^" J1 \& t$ u f% d
$ f% V7 V$ |5 G3 }/ k 这根线选用非电气线画。理由如下:soldermask层是负片,有东西的地方就没有绿油,没有东西的地方就有绿油。那么哪个地方不要绿油就在这层画点东西。
: A1 @; L" {; p( U8 r5 a$ M7 l9 U9 Y+ ~3 T
2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?! F' q/ u0 y. l* x
+ ]( }9 x9 y/ C. p1 Y 阻焊层开窗就是在topsolder层(或bottomsolder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
: Y7 o. L, w% s9 ]# e
( R! i$ s7 R8 T8 |1 i/ N1 ? 补充内容:8 `" B& U2 |1 E a& }! n( q
! i+ v$ P. z$ P' x. K 1)topsolder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.$ @+ e7 {9 p( q4 X; \8 u
) j4 \+ X3 @& Q& @* D u- [+ ] 2)toppaster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
* A( R9 \: ?* B# b( n
/ b3 q- T1 a* n9 d; P2 H8 t 经常范的错误:& q6 |1 t' R8 K1 l6 V
* w$ J1 m4 o. C1 [# c 1)把toppasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。
+ f# h# ~# _6 v. }% m
5 X/ |/ W0 \/ x 2)把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的。3 q- H. e5 ?2 [2 u! k( r, h
/ I* H. M2 K; s' X
