发表于 2019-5-23 12:09:55
显示全部楼层
第17讲 原理图页的大小设置
打开一页原理图,点击该原理图的框架,在page options+standard+sheet size选择大小,在Template里选择模板。
第18讲 原理图格点的设置
操作:工具+原理图优选项+Grids
如果接线接不了可改为切换电气栅格的操作:视图+切换电气栅格
第19讲 原理模板的应用
设计模板
新建原理图+pageoptios+standard+tilebloc(这步勾选右下角的框就有)+放置+绘图工具+线
在框里放置文字:P+T
放置自动变量(比如日期):P+T+properties+Text(在此项改参数,日期就改为=Date)
修改自动变量参数:properties+parameters(改变相应的参数)
保存模板:另存为+保存类型为(Advanced schematic template)
对模板的管理:设计+通用模板+Manage general template folder+templaters+保存路径
把设计好的模板保存在保存路径下,就可以使用了。
第20讲 放置元件
方法1;打开原理图后,点击右下角库,导入好库后,点中想要的器件,再点击palce....
方法2:打开原理图后,点击右下角库,导入好库后,点中想要的器件,右键+palce....
方法3:直接在元件库里点击放置.
第21讲 元件属性的编辑
在元器件库里更改
固有属性(位号等):properties+general里面改位号,值
自定义属性:properties+parameters
22讲器件选择移动旋转及镜像
选择
多选:按住一个器件再按shift键
框选:按住鼠标左键,左下碰见就可以框选,右上角就需要全部碰到。
按下SL后就变成线选
SE:滑动范围全选中
移动
鼠标放在器件上,按住鼠标左键移动(如果移动全部的话,只需要一直左键按住再点下空白键就行)
移动部分距离:点中器件+点击M+点击通过XY移动选中对象
旋转
点击器件,按住空格键就可以旋转
拖动以后再180度,或者在genetal中的rotation里面选择角度
镜像
左键拖动状态下,按X或者Y进行对称
