查看: 2223|回复: 0
[文件已评审] AD 4层 PCB311板评审报告20190429
发表于 2019-5-23 17:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V
! X4 T& h  r' b' T------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
- I% W# X' [9 T1 I2 l( Y8 V使用前请您先阅读以下条款:
" r, d9 K( @# I# b7 G7 v3 S1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!+ I' q: E2 v/ Q1 y% B& o
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
1 y, `6 s  X* a2 B& h3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
4 N$ s$ m# s  x# A# F-----------------------------------------------------------------------------------
+ A5 ^. P$ H) N; a0 P* C一.
布局问题
1.【问题分析】:晶振X1和他的配套滤波电容不在同一层。
问题改善建议】:晶振X1和他的配套滤波电容需放在同层,且先经过滤波电容再进入晶振。
2.【问题分析】:此处器件没有对齐,不美观且对后期扇孔布线不利。
问题改善建议】:布局时多使用对齐和等间距命令。
二.布线问题:
1.【问题分析】:GND1网络还存在开路的情况。
问题改善建议】:建议进行DRC检查,将开路网络连接。
2.【问题分析】:电源VDD18的分割存在瓶颈,中间的载流不够;且分割出现直角。
问题改善建议】:中间区域加宽,且分割的角度调整成钝角。
3.【问题分析】:电源AGND的分割存在瓶颈,中间的载流不够;且分割出现直角。
4.【问题分析】:存在stub线,会产生天线效应,干扰信号。
问题改善建议】:建议设置好stub线的检查规则,将多余的stub线删掉。
5.【问题分析】:线宽超过管脚焊盘,焊接时容易造成短路。
问题改善建议】:建议用和管脚焊盘线宽一致的线引出后再加粗连接。
6.【问题分析】:VDD33电源线这样会有瓶颈,突然变得太细了;旁边的线没有连接到焊盘的中心,容易造成虚焊。
问题改善建议】:建议加粗,走线时,shift+E抓取中心。
7.【问题分析】:光耦的中间走线了,会严重影响光耦的工作。
问题改善建议】:光耦中间挖空,把中间的走线都移开。
8.【问题分析】:过孔的间距太小,造成平面割裂。
问题改善建议】:建议拉开间距,或者修改下规则。
9.【问题分析】:滤波电容与管脚的连接的导线太细,载流不足。
问题改善建议】:建议加粗处理,用和管脚宽度一致的线引出后再加粗。
三.生产工艺:
1.【问题分析】:所有过孔都开窗了,生产后裸露的部分容易腐蚀氧化,造成短路的情况。
问题改善建议】:建议对过孔进行该有处理。
2 x$ g3 q" ^- n- Q) e
