您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V
( G1 e6 m0 K8 V3 ]------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
- Y% m3 ~. u$ t! z9 F3 T! o1 Q使用前请您先阅读以下条款:
+ g- Y: H9 T6 N7 Y4 p4 ]1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
" }' _- Q/ E2 {+ t |2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
8 ]: V, G: |1 H& i$ m3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D7 P1 r/ W) C \, `. G. K$ [ _/ r
由于没有原理图,只能对pcb主要部分进行检查。 一.布局问题: 1.【问题分析】:U28的天线信号形成一个大环路了。且下方存在其他信号的线和器件;这样 会严重干扰到天线信号。 【问题改善建议】:建议将U28旋转90度,天线焊盘与接口垂直,且信号线下方无关的器件和线移开;建议挖空第二层,隔层参考,做50欧姆阻抗。 2.【问题分析】:U24的天线信号太长了,且下方存在其他信号的线和器件;这样会严重干扰到天线信号。 【问题改善建议】:建议将U24往下移,缩短路径,尽量保持一字型布局,且信号线下方无关的器件和线移开;建议挖空第二层,隔层参考,做50欧姆阻抗。 3.【问题分析】:晶振Y1的滤波电容没起到作用,且下方穿线,会严重干绕到下方的信号线。 【问题改善建议】:建议线经过滤波电容滤波再接入晶振,走线考虑π型滤波,将下方信号线移开。 二.布线问题: 1.【问题分析】:板中一些类似下图的孤岛铜没有处理干净,生产时容易翘起。 【问题改善建议】:建议放置cutout将孤岛铜删除干净。 2.【问题分析】:走线出现锐角,容易产生不良的信号反射,干扰信号。 【问题改善建议】:建议修补成钝角;可以后期添加泪滴进行处理。 3.【问题分析】:管脚焊盘中间穿线,焊接时容易出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议调整布线,到其它地方或打孔换层进行连接。 4.【问题分析】:电容电阻这类的小器件中间穿线,焊接时容易出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议调整布线,到其它地方或打孔换层进行连接。 5.【问题分析】:这种大焊盘容易发热。 【问题改善建议】:建议在这种大焊盘上打上些地孔,散热。 6.【问题分析】:如下图的连接方式,两边没有连接到焊盘的中心,AD中容易出现虚焊的情况。 【问题改善建议】:建议从管脚焊盘的中心线引出,再加粗连接。 7.【问题分析】:地层的分割,下图的粗线是什么作用? 【问题改善建议】:地平面的分割,15mil的分割线完全足够满足需求。 8.【问题分析】:天线的线宽太细,不稳定。 【问题改善建议】:高频信号建议加粗至15mil,增加其稳定性。 9.【问题分析】:类似下图,能拉直的线没有拉直,发生非必要的弯折,不美观也不利于信号传输。 【问题改善建议】:建议将能拉直的线拉直。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:丝印到焊盘上去了,且丝印再器件中没调整出来;会导致生产部出来,或者缺失的现象。 【问题改善建议】:建议将丝印调整好,与焊盘保持好间距。 2.【问题分析】:过孔的种类数量过多,会增加生产成本。 【问题改善建议】:建议一块pcb中,过孔的种类不要超过3种。 3.【问题分析】:丝印文字太小,生产制板之后会造成显示不清楚的情况。 【问题改善建议】:建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。 ) I& n; f3 H4 k5 o q8 [" T' n+ c
