查看: 2321|回复: 0
[文件已评审] AD 2层 显示板 评审报告201904
发表于 2019-5-24 17:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V9 k% L/ X1 \0 M6 f# U6 Z( e) h
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
! U7 `6 w# l. U使用前请您先阅读以下条款:4 X3 m; B. [0 _
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!( L/ A7 ]) R3 K6 g  z% Q
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
$ p& R( W2 D' g2 B6 Q% U2 \3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D. B$ E) F, N$ x
一.布局问题
1.【问题分析】:滤波电容离对应的管脚比较远,起不到滤波作用
问题改善建议】:滤波电容靠近管脚摆放。
二.布线问题:
1.【问题分析】:类似下图中的孤岛铜和尖角铜会产生不良的信号放射,且孤岛铜生产会翘起,影响工艺。
问题改善建议】:建议放置cutout,将其割除。
2.【问题分析】:天线座子中间穿其他的信号线了,严重干扰天线信号
问题改善建议】:建议将其他的信号线移开。
3.【问题分析】:电源线打孔换层,1个过孔是否能满足载流?
问题改善建议】:根据经验值:20mil线以及0.5mm的过孔过1A的电流,来适当增加线宽及过孔数量。
4.【问题分析】:时钟线最重要信号,且易被干扰,板子没有保证足够的间距或者保护措施。
问题改善建议】:建议对时钟线进行包地处理,进行保护。
5.【问题分析】:如下图所示,线段为任意角度走线,有毛刺。
问题改善建议】:建议将能拉直的线,拉直。
6.【问题分析】:功放的左右声道信号的处理存在问题。
问题改善建议】:建议将其加粗(12-15mil),一起走线且包地处理。
7.【问题分析】:晶振中间穿线了;晶振是个干扰源,会严重干扰信号。
问题改善建议】:建议将线移开,对晶振进行包地隔离处理。
三.生产工艺:
1.【问题分析】:丝印到焊盘上去了,这样会生产不出来,或者有缺失。
问题改善建议】:建议丝印与焊盘保持间距;常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil。
2.【问题分析】:存在多余的板框线,且其属性将keepout勾选,这样gerber文件没有板框。
问题改善建议】:建议将多余的线去掉,且不要勾选keepout.
7 D- q: p+ q1 R9 n* t* r- K
. f# z3 ^* O9 y; d3 ~" j
