您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V# K3 A: a- V/ U" i
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
& @' Q0 t% J$ @9 u6 Q使用前请您先阅读以下条款:
9 `8 V2 ^/ Z0 d* H X2 ?$ B1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!/ W, P) B! r* b( [" a4 E' t
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
u5 ^% i- L0 w3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
9 u: K' ~9 \* V: ?; H$ J$ S5 y' r------------------------------------------------------------------------------------ |
一.布局问题: 1.【问题分析】:晶振的布局不正确,且其对应的滤波电容没有起到作用;晶振中间穿线了。 【问题改善建议】:晶振的布局走线都要考虑π型滤波,先经过滤波电容再接入晶振;晶振是个干扰源,所以建议进行包地隔离处理,且他的下方和中间都不能穿线。 2.【问题分析】:滤波电容放置的位置太远,起不到滤波作用。 【问题改善建议】:建议滤波电容靠近管脚摆放。 二.布线问题: 1.【问题分析】:板子上走线没有电源的概念,电源线基本上和信号线一样粗细;载流不足,可能造成板子过载不足烧坏的情况发生。需要有电流意识。 【问题改善建议】:建议对电源线加粗,(可以根据经验值20mil线宽,0.5mm过孔过1A电流,但通常做1A的预留。)且适当增加换层的过孔数量。 2.【问题分析】:原理图的的JP6在pcb中不存在。 【问题改善建议】:建议导入后,进行检查确认。 3.【问题分析】:过孔打的比较乱,不整齐,这样不美观且在密度高的板中会影响后期的布线。 【问题改善建议】:建议多使用对齐和等间距命令。 4.【问题分析】:如下图所示,GND网络还存在开路。 【问题改善建议】:建议敷铜后进行检查,一些地方铜皮因为规则会铺不进去,将没连上的网络连上。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:工作区域没没有定义好。 【问题改善建议】:选中板框,快捷键DSD定义好板框。 2.【问题分析】:过孔全部开窗,裸露的部分容易被腐蚀氧化,造成短路。 【问题改善建议】:建议对过孔进行盖油处理。 3.【问题分析】:部分丝印重叠或在器件中没调整出来,这样生产时会不清晰或缺失。 【问题改善建议】:建议将丝印统一进行调整;常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。 ( F5 t, ?) \6 G+ m4 i
