您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V$ E r, n- O+ u* v1 j6 c" }
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
7 U o+ D5 @( w& p& O* f1 B! e使用前请您先阅读以下条款:; t; Z5 K6 G' w: z( k% B
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!4 }7 z* `: Q. [, }, N$ b
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
' H. }, S6 e/ N$ g3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D f' g+ D2 m" |. L [! r
9 p% A' r& h' K7 X |
一.布局问题: 1.【问题分析】:晶振的布局存在问题,其对应的铝箔电容没有起到作用. 【问题改善建议】:晶振的布局考虑π型滤波,先经过滤波电容滤波后接入晶振。 二.布线问题: 1.【问题分析】:电容电阻中间的铜皮没有割掉,一方面影响生产工艺,一方面干扰信号。 【 问题改善建议】:建议在电容电阻的封装中放置cutout,对其割除。 2.【问题分析】:一个地的铜皮分两次铺,没必要。 【问题改善建议】:整体敷地铜,可以选中板框,快捷键TVG。 3.【问题分析】:在GND1层,入下图所示存在多余的铜皮。 【问题改善建议】:建议将多余的铜皮删掉。 4.【问题分析】:导线没连接到焊盘中心,容易出现虚焊的情况;且如下图所示,与GND网络短接,这样会出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议修改,可以shift+E抓取中心。 5.【问题分析】:过孔打在焊盘上了,容易出现漏锡的情况。 【问题改善建议】:建议在焊盘附近的空闲处打孔。 6.【问题分析】:入下图所示,导线都没连接到焊盘的中心,只是粘上一点,这样会虚焊,出现开路。 【问题改善建议】: 7.【问题分析】:电容电阻中间穿线了,焊接时容易短路。 【问题改善建议】:建议移开,或者打孔换层走线。 8.【问题分析】:Flash的处理存在问题,其所有的信号线需等长。 【问题改善建议】:建议进行等长处理。 9.【问题分析】:晶振下方穿线了,其下方的信号线会受到干扰。 【问题改善建议】:建议对晶振进行包地隔离处理,且将下方的线移开。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:所有的过孔都开窗了,生产后,裸露的部分容易被腐蚀,产生短路的情况。 【问题改善建议】:建议进行盖油处理。 2.【问题分析】:pcb中丝印没有调整,生产时会发生缺失和不清的情况。 【问题改善建议】:建议将丝印统一进行调整。 3.【问题分析】:板框线的keepout属性勾选了,出gerber文件时会没有板框。 【问题改善建议】:建议将keepout属性的勾去掉。
4 D: h& o$ D. A2 A9 ] |
