您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V! a k( m8 t+ G1 [* D
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
) J- l; U/ Z% l& }使用前请您先阅读以下条款:1 ? B# _- R0 s/ y! ^, T
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
2 Y6 ]3 H% u& \" k2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B. D8 x$ ~$ q# Y. ~
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D8 F2 N! `: e. X2 N& V3 K5 @
没有原理图,只能对PCB主要部分进行检查。 一.布局问题: 1.【问题分析】:滤波电容离对应的管脚,比较远,起不到滤波作用 【问题改善建议】:滤波电容靠近管脚摆放。 2.【问题分析】:晶振和其滤波电容的摆放存在问题,滤波电容没起到作用。 【问题改善建议】:建议晶振的布局布线都要考虑π型滤波,且先进过电容再进入晶振。 二.布线问题: 1.【问题分析】:如下图所示,PCB中还存在短路的错误;是添加的fill没有网路造成的。 【问题改善建议】:建议画板完成后进行DRC检查,将fill添加上3V3的网络即可。 2.【问题分析】:如下图所示,PCB中还存在开路的错误;组要是GND网络的焊盘。 【问题改善建议】:建议画板完成后进行DRC检查,将开路的网络连接上。 3.【问题分析】:晶振中间的铜皮没有割掉,可能会导致地铜的连接而影响干扰其他的信号。 【问题改善建议】:建议在晶振内放置cutout,将中间的铜皮割掉。 4.【问题分析】:数字和模拟地没有彻底的分开,模拟地被包住。 【问题改善建议】:建议将AGND和其对应的器件单独敷地铜,并与gnd保持20mil的间距。 5.【问题分析】: 【问题改善建议】: 6.【问题分析】:这个应该是耳机,模拟信号的处理不正确。 【问题改善建议】:建议多模拟部分的信号线进行加粗处理。 7.【问题分析】:走线时出现锐角的情况,会产生不良的信号反射,赶你绕信号。 【问题改善建议】:建议填补成对角,加fill或泪滴。 3 y6 p9 q O. Z' R& x* S5 V
