查看: 4697|回复: 7
[文件已评审] AD 4层 PCB板评审报告20190522
发表于 2019-5-24 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V
! \; q- r" I% `( P------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N8 s2 j# F' \3 Y% p! Y, N7 w$ D
使用前请您先阅读以下条款:
2 [7 Y: U6 v  {' F( J, w( G1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!8 _# [8 j8 y; U' q
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B6 F- E# Q# ]$ b9 f' W& q* `
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
0 p3 |- i& [( F  v------------------------------------------------------------------------------------
一.布局问题
二.布线问题:
1.【问题分析】:导线没有连接到焊盘中心,AD中这样容易出现开路的情况。
问题改善建议】:建议shift+E抓取中心,将导线连接到焊盘中心。
2.【问题分析】:板子走线多处出现锐角的情况,容易产生不良反射,干扰信号。
问题改善建议】:建议将添加泪滴进行填补,或者规范出线。
3.【问题分析】:如下图所示,圈住的部分,两头大,中间细;会出现电流瓶颈。
问题改善建议】:建议加宽,铜皮宽度尽量宽度一致,保证载流。
4.【问题分析】:负片层的分割线太细。
问题改善建议】:建议至少15mil以上。
5.【问题分析】:电源V+这样会出现电流瓶颈,载流不足,会导致烧坏。
问题改善建议】:建议电源线粗糙一致。
6.【问题分析】:3.3v电源走线和过孔是否能满足载流?
问题改善建议】:建议参考经验值:表层20mil过1A,0.5mm过孔过1A电流;来适当加宽导线和增减过孔数量。
7.【问题分析】:
问题改善建议】:建议整版敷地铜,并在空闲处打上地过孔,缩短回流路径。
8.【问题分析】:过孔间距太近,导致负片层平面割裂。
问题改善建议】:建议拉开孔的间距,或者修改下下图的间距规则。
9.【问题分析】:部分过孔没盖油,生产后,裸露的部分容易被氧化腐蚀,容易出现短路或开路的情况
问题改善建议】:建议对这部分过孔进行盖油处理。
10.【问题分析】:过孔不整齐,一方面影响美观,一方面对于后期的布线不利(特别是那种密度比较高的板子,所以要养成好习惯)。
问题改善建议】:建议多使用对齐和等间距命令。
三.生产工艺:
1.【问题分析】:丝印重叠,以及上焊盘了。这回导致丝印模糊不清楚,残缺设置缺失。
问题改善建议】:建议调整好丝印,拉开间距。
2.【问题分析】:板框缺失,没有闭合。
问题改善建议】:建议将板框修补完整成闭合状态。
! s5 C, S: ~+ |
发表于 2019-6-27 08:58:55 | 显示全部楼层
前来学习学习学习
发表于 2019-6-27 15:14:15 | 显示全部楼层
" E: Q- T' u+ D' g: y前来学习学习学习
发表于 2019-8-1 15:06:01 | 显示全部楼层
信息分享,积累学习
发表于 2021-8-18 16:36:51 | 显示全部楼层
分析的很好,希望凡亿多发这种评审的文章5 m7 i: y( t5 O' e0 P, I
发表于 2021-8-18 20:04:07 | 显示全部楼层
前来学习!共同进步!  c: N+ X6 m3 J* k; C( t
发表于 2021-9-23 08:43:37 | 显示全部楼层
+ J" @8 `% w. z& D$ e/ N
前来学习!共同进步!
发表于 2021-10-25 17:27:07 | 显示全部楼层
前来学习 !共同进步!
