发表于 2019-5-26 20:01:19
显示全部楼层
PCB布局先按照模块化把所有的模块分出来,然后在看是否有结构器件,有的客户需要某些器件放置在固定的地方,比如DC电源座子,网线接口,SIM卡。这些器件的话是必须要找要求来布局的,有的话优先布局在考虑其他,如果没有结构器件,就遵循先大后小的原则,接插器件摆板边的原则,首先我们可以先把主控IC,也就是最主要的芯片,因为所有的飞线都是随着IC布局,把IC放在板中间,(是否放板中间可能要看板子结构,或者一些别的器件要求),然后最主要的IC放置在中间之后,我们在把一些飞线最多的IC芯片,围绕着主控IC的飞线放置,以此类推,把所有飞线的器件放置好后就可以放置其余配置的电阻电容了。如果还有问题可以加我扣扣2631334305,论坛随缘上线,随缘回复。 |
