查看: 2355|回复: 1
[作业已审核] 逗儿+AD五月特训班+自定义一个板框,定义到六层板+第四次作业
发表于 2019-5-29 12:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两份心得总结放在压缩包文件里
正片、负片理解心得
一、正片就是用于信号层走线,正片没有铜,能看到有走线的地方就是有铜线,而负片就相反,本身默认敖铜,走线地方就是分割线,分割线里没有铜,把铜给隔开了,隔开后的铜再相对应设置网络。
二、正片、负片都可以用于内电层,正片的好处:正片通过走线和敖铜也可以实现,负片的好处:默认一大整块敖铜,相当于有一个完整的平面性,内电层到底用正片还是负片,根据项目设计要求情况来定。
三、一般信号层用正片,电源、地层采用负片,可以提高一些设计速度。
模块化布局心得体会
一、进行模块化布局前首先对整个电路原理图有个大概了解,知道整体电路有哪些模块化电路组成、每个模块电路起什么作用,然后在电路原理图里把模块电路进行归勾选,在PCB里分类框选。
二、结构工程师交予设计好的PCB外形板框可以导入,如果板框里标明了一些重要特殊器件定位的位置,就要严格按照要求来摆放。
三、布局时以每个功能单元的核心器件为中心,开展布局,布局时要便于信号流通并使信号保持一直,易受干扰的器件不能挨着太近,输入、输出器件要远离。
四、预布局结束后,根据要求再进行微调整,尽量让整体布局美观、紧密,同时符合电气属性。
逗儿 AD五月特训班 自定义一个板框,定义到六层板 第四次作业.zip
6.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-6-3 23:14:02 | 显示全部楼层
总结 可以
对于布局这块思路 大家可以去参考下 凡亿课堂上面的 一个直播
https://www.fanyedu.com/live/86.html
