查看: 2009|回复: 3
[作业已审核] Lisa+AD五月特训班第五次作业+快捷键自定义
发表于 2019-5-29 16:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据自己的操作习惯和老师的建议设置了一些快捷键的自定义
由于软件版本的不同,个别的快捷键有冲突,只能去掉原有快捷方式,建立新的。
比如19版本,添加过孔设置F3,但是在走线状态下不能添加,只能单独放置。数字键“2”和“*”键也可以实现这个功能。
同时对齐命令,个人觉得使用字母键更方便,A+R A+L A+T A+B  A+D  A+S 基本都在键盘左部分,使用起来速度也可以,可以后期验证一下效果。
在设置的同时,将一些常用到的快捷键又熟悉一下操作。
常用快捷键
Q      英寸与毫米之间相互切换
L      在器件移动状态下,按下L可换层
N      飞线的显示和影藏
O+P    参数设置
EOS    设置PCB器件原点
Ctrl+Shift+鼠标中键     切换层
Ctrl  在布线状态下,可自动步线
D+K    PCB层管理器                            P+W 原理图连线
D+R    rule规则设置                           P+B 原理图放置总线
D+C    class规则设置                          P+J 原理图放置电路节点
E+D    点选删除                               P+R 原理图放置端口
R+M    测量任意两点间距离                     P+N 原理图放置网络标
J+C    跳转到器件
J+N    跳转到网络
P+G    铺铜
P+L    丝印层画线
T+D    Design Rule Check
T+M    复位 DRC
T+E    泪滴
U+M    点选,多根一起出线
T+T+M  先线选,多根拉线
Ctrl+Shift+2           2D视角
Ctrl+Shift+3           3D视角
Shift+右键             旋转3D视角
V+B                    翻转3D视图
Shift+E      测量或抓取时可取器件中心点
Shift+S      切换单层和多层显示
Shift+C      清除当前状态
Shift+R      切换走线方式 (忽略、推挤、围绕、停止)
Shift+H      隐藏PCB界面左上角坐标及走线显示
Shift+W      对正在走线的线宽进行设置
Shift+V      对正在放置的过孔进行设置
Shift+G      显示走线长度
Ctrl+C       复制和特殊黏贴
Ctrl+H       选中同一网络的铜(可进行一次删除)
Ctrl+G       改栅格大小-Line OR Dot  5x Grid Step
A+T          上对齐
A+B          下对齐
A+L          左对齐
A+R          右对齐
A+D          垂直等间距
A+S          水平等间距
自定义快捷键
F2    走线                             Alt+F2 测量边缘距离 (R+P)
F3    单独放置过孔                     Alt+F3 放置FILL
F4    铺铜                             Alt+F4 重新铺铜
F5    颜色
F6    矩形框放置
F11  对选中的线统一改线宽
2     走线时可放置过孔
3     线选
4     框选
4     单线等长
5     保持原间距走线
6     割铜
Lisa AD五月特训班第五次作业 快捷键自定义.txt
1.77 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-5-29 22:04:19 | 显示全部楼层
组合键肯定快不过 数字键, 比如你要左对齐,然后垂直等间距,数据49就搞定了,组合就要ALAS
有所为,有所不为
发表于 2019-6-4 10:15:37 | 显示全部楼层
自定义了快捷键的话 就多进行练习
发表于 2019-6-4 12:31:13 | 显示全部楼层
学习了,我觉得切换 2D和3D 可设置为 “Ctrl + 2” 或者 “Ctrl + 3”,这样起码不会手累
