第61讲 全局查找相似的操作
该操作主要是针对于修改PCB中一类类似器件进行修改的操作
操作:点击随意的器件+右键+查找相似对象+对应项(限制条件)same
设置快捷键F9
开窗:做好全局查找操作以后,在properties+solder mask expasion+不要勾选tented
盖油;以上两个都勾上
第62讲 选择及“Select”命令
向上划开:沾到就算被选择
选择飞线:按住Alt+框选飞线
滑选:S+E
框选:快捷键设置成3
区域外部(反选):选中器件后,其他区域被选中。
线选:S+L 设置快捷键2
选中网络:S+N
连接铜皮被选择:S+P
第63讲“Move”移动命令
移动选择对象:选择器件后+M+S
通过XY移动选择对象:M+通过XY选择
翻转选择:M+I或者拖动状态下按着L
第64讲 器件的对齐与等间距
设置左右上下对齐快捷键
Num4:左对齐
Num6:右对齐
Num8:顶对齐
Num2:底对齐
第65讲 Class与Class的创建
把一些信号进行分类
操作:设计+类+在对应类里右键添加+非成员中选择所要的加到成员那
查看class:点击右下角PCB就可以在左上角查看到,还可以对器件CLASS进行高亮
如果要显示对应器件class飞线:在上面所说PCB中点击该器件右键+连接
显示颜色:点击对应的CLASS+右键+change net color+修改颜色+点击对应CLASS+右键+显示替换+打开+显示飞线的操作
第66讲 鼠线(飞线)的打开及关闭
单个飞线显示隐藏:N+H
CLASS飞线显示与影藏:点击右键+连接+显示/隐藏
确保飞线打开:如果发现飞线显示不出来,就对应按L+system olors+打开connection lines
第67讲 PCB Nets的管理与添加
主要针对于么有网络时,如何添加网络
操作:设计+网络表+编辑网络
快捷操作:设计+网络表+从连接的铜皮生成网络表+生成网络表以后点击右键+显示差异+高级模式+右键+update all in+执行变更(删除走线后就出现飞线)
修改网络的名称:选中某个网络+设计+网络表+设置物理网络+修改+执行
第68讲 Net及Net Class的颜色管理
单个网络设置颜色:还是在右下角的PCB打开设置颜色(第65讲)
整个网络:在PCB框架中,整个CLASS右键设置颜色,全沟上,或者显示全部
