查看: 2296|回复: 1
[作业已审核] 钧与思- 快捷键设置- 第五次作业。
发表于 2019-5-30 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择及select命令
1选择可以直接在器件左上角往下拉,这样子必须圈中整个器件, 如果从右下往上拉来选中器件则不需要, 如果要选中飞线,则要alt+右上拉。
还可以按住SHIFT + 点击飞线,可以选择单个或多个飞线。
2 也可以按一下键盘的S键, S就是select的意思弹出来的窗口。接着我们可以使用lasso选择啦进行大范围的框选。快捷键是S+E
在器件比较密的时候可以绕开一些器件我们不想选的,就可以用这个功能。
3区域内部选项可以设置成快捷键3, 这个和第一部手动选中效果一样,好处在于器件过多过密的时候,可以直接激活此功能来选择器件。因为过密的时候可能会挪动到其他器件。
4 区域外部和区域内部恰恰相反, 比如有一些器件太远选不中,可以利用此功能去选中那个器件。快捷键S +O
5 线接触到的对象,又叫线选, 线接触到的对象就会被选中,快捷键是S+L, 可以设置成快捷键2.
6 选择全部 S+ A, 可以选择全部的器件,
7 选择板 S+ B, 只会选择板里面的所有器件。
8 选择Net  S+N , 可以选择网络,此网络都会被选择。
9  连接的铜皮 S+P, 此铜皮都会被选中。
Move移动命令
1: 可以直接点在器件上然后拖动, 这个也是移动是第一种。
2: 选中器件,然后点击 启用移动对象的功能,接着就可以移动了。
可以打开M菜单里的移动选中对象, 快捷键M+S是一样的效果。
3: 要想让器件精准移动,先选中器件,可以用M菜单里的通过X,Y移动对象来精准移动。
4M菜单里的翻转选择, 可以把器件的顶层换到底层,或者底层换到顶层,快捷键M+I
器件的对齐与等间距
1:  可以选择顶部菜单里的, 按右键来根据需要选择对齐。
2:可以直接按A键呼唤出对齐菜单,进行选择。
3: 左对齐快捷键SHIFT + CTRL + L快捷键可以设置成小键盘4
4 :  右对齐快捷键SHIFT+CTRL + R, 快捷键可以设置成小键盘6
5: 顶对齐快捷键SHIFT + CTRL + T, 快捷键可以设置成小键盘8
6:  低对齐快捷键SHIFT+CTRL + B,快捷键可以设置成小键盘2
7: 水平分布快捷键SHIFT+ CTRL + H,快捷键可以设置成小键盘7
8:垂直等间距快捷键SHIFT+CTRL + V,  快捷键可以设置成小键盘9
发表于 2019-6-4 10:34:14 | 显示全部楼层
总结 很好 快捷键 多练习
