查看: 1698|回复: 1
[作业已审核] 幼稚鬼-AD特训班-第四次作业
发表于 2019-5-30 18:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第48讲 PCB界面窗口及操作命令介绍
交互式线条只能在线路层
第49讲 常用PCB快捷键的介绍
L代表换层
R+P:代表测量距离
shift+c:清除测量距离的标志
J+C;查找
S+L:线选
E+D:删除
第50讲 常用快捷键的自定义*(另外一个视频)
方法1:点击栏头空白处,customize+对应器件进行更改
方法2:点到相应键+按住ctrl再点击相应键+(弹出edit command页面)可选的(在这里更改)
第51讲 原理图封装完整性检查
在原理图中,先查看各自的封装,点击工具+封装管理器,就把没有加封装的加进去
再编译(PCB中是点击设计+import changes from...,而原理图中是Update schematic...)
第52讲 网表及网表的生成
设计+工程的网络表+protel(生成网络表)
点击到PCB页面,点击网络表右键+显示差异+高级模式+右键update...+执行变更
第53讲 板框定义【*导入板框没学】
自定义板框:先在机械1层+设计+板子形状+按照选择对象定义
导入法:先把需要导入的板框(DXF文件)+文件+导入(DXF/DWG文件形式)
第54讲 固定孔的放置
放置过孔在边角后,要想放置在其他四个角直接点击该孔后,再ctrl+c点击一下下角边边+ctrl+v+再进行放置
添加金属化孔:点击该孔+HOle information+勾选Plate
第55讲 层叠的定义及添加(正片负片的认识与区别)
正片:划线区域都是铜,为正片
负片:没划线区域都是铜,为负片
层叠管理器的打开:设计+层叠管理器
第56讲 常见PCB布局约束原则
N+隐藏飞线H+全部A
T+O+L(在矩形框放置)
1.设置板框大小+座子摆放位置
2.固定器件摆放
3.模块化
4.禁步区(不要布局布线的区域)
在keep-out-layer层
放置+keepout+填充(SMD. TH)
5.器件腾出来以后,再来放置,遵循先大后小,先难(密度高)后容易的原则(可打开飞线),调整摆放方向,方便走线
6.走线要短,大部分线特别是信号线
要满足1500以下
7.高频信号容易受到干扰,所以一般与低频信号隔开,所以高频一定要隔开
8.相同结构器件最好对称
9.BGA:周边5mm,1-3mm,小器具周围无大器件
10.pitch小于0.5mm的BGA和IC对角线放置光学定位点.
第57讲 PCB模块化布局思路
布局约束
固定器件放置
交互式模块化布局
局部模块化
布局评审
第58讲 固定器件的放置
精准定位:选择器件+M+S+shift+E(为了抓取中心点)+点击一下
法二和法三:中心对齐或者过孔辅助
钻孔对位:利用坐标来解决
第59讲 原理图与PCB的交互设置(意思就是单独点中原理图上器件,PCB上就对应被选中,相反也一样)
把PCB和原理图打开,点击头上右键+垂直分割
交互操作的设置:在原理图那和PCB那+工具+交叉选择模式
交互设置的参数调整:T+P(系统参数调节)+system+Navagation
第60讲 模块化布局
一边在原理图中按照模块选择器件,再在PCB中交互一下
器件解锁:
点击器件+单击右键+查找相似对象+确定+properties(location那解锁)
去除BGA:ctrl+A(选择原理图的器件)+一直点击shift+点击器件BGA
第4次作业.rar
441.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-6-4 10:26:41 | 显示全部楼层
定位孔 注意下 一般是采取通孔焊盘 非金属化的  然后边缘和孔的间距 注意下 生产要求  你这样放  两遍不随便就掉了吗?
