查看: 1918|回复: 0
[作业已审核] 郭永灵+五月特训班+第五次作业
发表于 2019-5-30 22:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、模块化布局  在原理图界面选中要布局的模块,(提前设置好交互映射,快捷键F7)运用的画可以把屏幕垂直割裂,我有两个屏幕,我选择在新窗口显示,这样也比较方便,在PCB界面按快捷键F6(矩形框放置器件)点击这个命令会计划一个十字光标,按住鼠标左键,拉一个框,这样在原理图界面选中的器件就会出现在PCB界面的框里
2、全局查找相似的操作,鼠标左键选中一个器件后右击,会出现一个列表,点击查找相似对象,点击进去,找到要进行修改的相应选项,进行更改即可
3、选择及“Select”命令 这里主要用到的命令有线选和框选,线选就是拉一条线,线条接触到的地方都可以被选中,快捷键为小键盘(2)用起来很方便,框选也就是字面意思快捷键小键盘(3)。
4、“Move”移动命令  在PCB界面点击“M”激活MOVE移动命令,这个命令中用到最多的是移动选中的,和按照X,Y,轴移动,在绘制封装时非常方便
5、器件的对齐与等间距  顶对其 小键盘(8)底对其小键盘(5)左对齐小键盘(4)右对齐小键盘(6)垂直等间距小键盘(7)水平等间距小键盘(9)
6、Class与Class的创建   在绘制PCB时设置CLASS ,设置CLASS颜色,对信号流向分析有很大的帮助
在这里在分享一个我今天遇到并解决的一个问题,在运用特殊粘贴等间距排列器件一个圆形时,圆半径设置的问题:粘贴的时候,激活了一个十字光标,第一下点选中的是圆心,再点是它的半径,可以提前通过XY.轴移动也就是前面说的MOVE命令,量好距离放两个焊盘,然后直接点,就可以放好想要半径的圆形
