查看: 1874|回复: 1
[作业已审核] 刘洋 快捷键设置 第五次作业
发表于 2019-5-31 00:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五次作业,快捷键设置+心得体会
1,按照模块化布局视频内的快捷键图进行了快捷键的设置,找到我们所想要的常用的选项按住CTRL,然后点击这个选项即可进行设置,在设置与应用的过程中,发现有与原快捷键冲突的地方,则生效的是第一次设置的快捷方式,需要在 菜单栏内右键下的Custumizing选项中,查找设计快捷键的冲突位置,比如设置F2为走电气线,但是原来的F2呗占用,需要把原来F2选项下改为NONE,才能使现在设置的F2走线生效.
主要几个需要设置的有:1电气走线,2放置过孔,3铺铜,4,重新铺铜,5交互映射,6放置器件在矩形框内,7,删除,8删除物理连接,9按照坐标移动,可根据自己习惯进行设置.
问题:1其中设置的时候我发现我的ALT+`键没办法设置,我查找了快捷键,没有按键冲突,也是在英文输入法下进行的操作,不知道出于什么原因.
2,全局查找类似操作,主要作用是可以做到集体对丝印,过孔的参数更改.丝印,更改大小,位置,显示方式.过孔Tented为盖油(过孔上有油),不勾选为开窗(过孔上无油),
3,S键下菜单的应用,主要有SL线选,SI选择区域内,SP(CRTL+H)连接的铜皮(这个选项删除没有物理连接的线的时候很好用),SC物理连接,(作用是观察连接好的线,UC可以直接删除连接好的线)
4,M键下菜单的应用,主要有MS,移动选择的对象.和M下按照XY移动,(设置为快捷键6,方便精确操作),MI,切换选择(作用和左键拖动按L一样,是把选中的元件翻到背面)
5,A键下菜单的应用,主要作用为对齐,分别为上对齐8,下对齐2,左对齐4,右对齐6,水平对齐7,垂直对齐9,符合我们操作习惯,很快捷.
在设置这个快捷键时,遇到一个问题,在设置快捷键的时候,在动作,处理,框中的选项不见了,导致设置快捷键失败,后发现需要选择一下符合快捷键本身属性的,比如对齐操作对应PCB:AlignComponents.
6,Class与Class的创建,类就是对网络分类,主要可以设置PWR电源类,和其他信号类.可以对类内单个线进行颜色标记,也可以对整个类进行颜色标记.便于之后的布线,也能让自己在布线的时候视野清晰.思路清晰.
7,鼠线的打开及关闭,N键下菜单的应用.可以按照网络器件和全部进行飞线的隐藏和打开,也可以在类中进行飞线的隐藏和打开.(重点强调,如果在L菜单下把飞线隐藏了,在N菜单下是永远无法显示飞线的.需要贴别注意.)
8,PCB Nets的管理与添加,主要是对类内的网络进行添加,分清PWR电源类,和一些信号线,相当于模块化布局的进一步处理,很重要.
9,Net及Net Class的颜色管理主要是可以对类内或者整个类的同一网络的线进行颜色区分,方便查找和对比,对布线打下基础.
不足之处:对于差分等长和多条线同时走线以及设置不懂,之后在做这个地方的时候着重练习一下,PCB操作的熟练度不够,周末加班仔细练习上50遍.
发表于 2019-6-4 10:23:03 | 显示全部楼层
快捷键 注意多练习
