查看: 5924|回复: 3
[PCB技术] 将Protel99Se元件库导入到Altium Designer
发表于 2019-5-31 17:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel99Se元件库导入到Altium designer
具体操作如下:
[size=12.0000pt]1. file->improt wizard选项;
出现以下界面:
2. next后,选择99SE DDB file,如下图:
3. next,后进入如下换面,选择右边的Add点击(不是左边的,右边的),如下图:
4. 点完add后会跳出如下对话框,选择你的protel的.ddb库文件,如下图所示:
5. 选好ddb文件,点打开,然后就会如下图,右边会显示你选择的ddb文件的路径;
6. next后,进入如下图,选择你自己转换好的altium designer的库文件放置的位置 ;
7. 然后一直next,把messages对话框关掉,再点选Don't Open Imported Designs选项,如下图;
8.点击next,最后看到Finish就转换成功了。然后你就可以在你放置转换文件的文件夹下面看到Altim Designer可用的库文件了,封装库和元件库转换方法都是按以上步骤。
如果您需要此文档进行下载收藏,请回复下此贴进行下载:
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-5-31 19:05:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
我的路,我的人生,花开花落,一世繁华。。。
发表于 2019-6-8 11:06:59 | 显示全部楼层
很好的资料,收藏了!
发表于 2021-2-24 16:46:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
