查看: 2692|回复: 1
[作业已审核] 麦浪浪了+第6次作业+5.31
发表于 2019-6-1 00:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦浪浪了+6次作业
2019/5/31
今日任务
今日任务:
1Cutout的放置
2、修割敷铜
3、常用规则-间距规则
4、布线线宽规则
5、规则的使能及优先级的设置
6、过孔规则设置
7、阻焊的设计
8、全连接及十字花焊盘链接
作业六:
完成以下规则设置:
1)常用间距4mil,敷铜间距规则8mil
2)走线线宽6mil,电源走线10mil
3)设置单边阻焊2.5mil
4)设置过孔全连接,焊盘十字链接规则,并敷铜示意
70
1Objects的隐藏与显示
1ctrl+D可以快速跳转到元素的隐藏与显示编辑窗口
2propertis中有选择过滤器,可以过滤选择某些元素
71 特殊复制与黏贴
1、若是之间将PCB信息在不同板间复制黏贴,位号会增加_1字样,EA特殊粘贴可以解决问题
2、特许粘贴还有矩阵黏贴功能
3、特殊粘贴可用于铜皮不同层间转移
72 多根走线
1Shift+要选中的焊盘,U+M可以多根走线
2properties中,可以设置BUSspacking ,改变多根走线的间距
3、快捷键B减小多根走线的间距,shift+B增大多根走线的间距
73 自动布线
自动布线可以大大的提高布线效率,不过做好先上好孔,做好布线方向引导
1RouteActiveRoute,或是快捷键Shift+A
2ActiveRoute的编辑窗口中,可以防止自动布线引导RouteGuide
74 泪滴的添加与删除
快捷键TE
75 局部覆铜及网络的添加
1、走大电流的时候,要将走线加粗,但是走线不能自动避开过孔,所以把走线直接改为覆铜
2、激活放置铜皮命令后,可以在properties中直接更改覆铜的方式
3、画覆铜框时候,不再拐点处点线,避免覆铜毛刺
4TP参数设置便捷界面,可以PCBeditGeneral中,可以设置铜皮重建选项,选择是否每次更改铜皮之后立即重新覆铜。
76 异形覆铜的创建
1、快捷键,选中闭合区域,TV
2DN可创建网络,
3、选中铜皮,properties中添加网络
77Cutout的放置
1Place,polygon pour cutout
2cutout也是region可通过properties中的选择过滤器选中
3、负片层的cutout是直接在负片层上放置一个填充
78 修割铜皮、
1、选中铜皮直接操作边线
2、快捷键PYshift+R切换切割铜皮方式
79 常用规则设置 ,间距规则
DR进入规则管理器
80 走线线宽规则
1、走线的线宽根据阻抗设计得到,空间允许的情况下,可以宽些
82 过孔规则的设置
1、建议一款PCB中,只能有两种过孔,方便生产
2、过孔规则设置,可以给不同的网络设置不同的过孔规格,若是PCB上放置的过孔不符合规则约束,就会报错
83 阻焊的设计
1、快捷键DR,MASK
2、建议阻焊外扩2.5mil即可,防止焊盘间绿油条宽度小于4mil,超出工艺水平
84 全连接和十字连接
1、设置路径,DR,plane,polygonconnect style,
2、连接方式简单/高级的选择
高级/可以分别设置通孔焊盘,表贴焊盘和过孔的连接方式
建议:通孔焊盘为十字连接,表贴焊盘和过孔为全连接
3、负片十字连接的建议参数:外扩6mil,空气间隙8mil,导体宽度10mil
麦浪浪了+第6次作业.rar
147.14 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-6-4 14:40:32 | 显示全部楼层
常规间距 按照  4 5  6 这个阶梯来设置 如果 成本低就按照6mil及以上 能节约成本就节约成本的做法来做
具体可以参考生产工艺能力来处理
http://www.fany-eda.com/technology/
