查看: 2068|回复: 1
[作业已审核] 幼稚鬼-AD特训班-第六次作业-规则设置
发表于 2019-6-1 08:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第77讲 Cutout的放置
cutout:把铜皮挖掉
shift+空格:表示转换角度
正片中挖掉铜:多边形铺铜挖空+画出对应的铜皮+点选整个铜皮+右键+铺铜操作+重铺选中的铜皮
负片中挖铜:p+实心区域(或者填充)
第78讲 修割敷铜
裁剪铜皮:p+Y+划线分割开来+选中需要修剪的那部分+D+E+选中剩余那部分+右键+铺铜+从新铺铜
还有就是两块铜在一起的话,要合并的话,直接选中两块铜,右键+铺铜操作+合并选中铺铜
第79讲 常用规则-间距规则
MASK:阻焊    plane:焊盘
打开规则:D+R
第80讲 布线线宽规则
操作:D+R+在route里改
信号线和电源走线要走不同的话,直接把电源走线归好类后,再添加线宽。
多根线单独设置线宽操作:右键+网络操作+根据选择网络创建网络类然后在约束编辑器那添加线宽
第81讲 规则的使能及优先级的设置
操作+R出来界面后,左下角有个优先级的设置
第82讲 过孔规则设置
过孔大小设置:参数+PCB Editor+defaults+via+开始改参数了。
过孔规则设置:D+R+routing vias+设置参数
如何扇孔:布线+扇出+器件+不要勾选那两个
第83讲 阻焊的设计
阻焊:助力焊接,防止滤油覆盖,一般建议单边阻焊2.5mil
操作:D+R+MASK+solder mask expansion+顶层外扩+设置参数
第84讲 全连接及十字花焊盘链接
十字连接(多用于手工焊):铜皮和焊盘之间以十字花状连接,多用于通孔焊盘。
全连接:铜皮和焊盘全部连接,多用于贴片,过孔焊盘
正片部分焊盘连接设置:D+R+plane+polygonconnet+设置好各项规则
负片焊盘设置:有两种:1.plane+power plane connectstyle+设置外扩等参数
2.plane+power plane clearance+设置孔和铜边缘距离(常规为9mil):当过孔与板子网络不一样的时候,孔与板子有个隔离带的距离这个就是那个设置的参数。
麻烦老师看一下我的十字焊盘规则明明已经设置好为啥还是画不出来十字焊盘?
第六次作业.rar
445.86 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-6-4 14:45:38 | 显示全部楼层
你规则设置没问题  但是你需要让链接的焊盘和 敷铜要是一样的网络才行 不然他们怎么连接呢 怎么出线十字链接呢
