PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
/ D6 O: E; J2 L8 _# S! S电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。
+ P$ X4 I* x$ m# g: m
1 ? j) ^+ T% d: p比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。
* |8 c9 ^( `1 B; ~% \" A( K' ~: d9 |5 l" C4 L
所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。
/ W; @, s! |/ B4 a& ~" g& O/ j- Y& B( l8 a' C8 j% Z6 |
今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。
) i* R* e, | k2 h. j. F! h, V1 X0 |; k# [8 r1 [
1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。0 a0 Y& `% o1 t5 X
( ^1 d' K' {8 l2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,
M( \/ z( K* H9 o$ a! ?" A' A7 Z( R- T1 |
像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。3 t P% N- u. \* i5 e7 e+ g
, `; S% b% B6 U9 v; j3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。# ?& {$ O1 K9 G
" ]- @1 ]9 R0 F* b5 H7 `1 R& o! ~2 f5 H
4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。
_# ?+ x/ U6 O9 u
' W! |: U5 N, d+ U. FPCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?7 M, j+ X7 F4 j! I
1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过.回流温度260-270度.2 F3 y; U. u4 {+ w
2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过.回流温度245-255度
' t* d& z# {5 ]6 M+ H
9 M; p# z, Q" @! n6 i
: l1 H! H& {# r% m( q9 e3 ~
* k, i L) d# b |
