查看: 8940|回复: 9
[PCB技术] AD原理图编译后出现“Extra Pin…in Normal of part ”警告的解决方法
发表于 2019-6-15 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个报错是因为元器件库中的元器件的所有模式MODE不能和pcb中的引进匹配造成的。
首先我们要弄清楚什么是MODE?
MODE区的作用是显示元件的三种不同模式,分别是:Normal,De-Morgan和IEEE模式。下面以元件DM7400为例,它的三种模式如下图:
MODE可以理解为不同的视图模式
打开原理图库中的有问题的元器件。双击打开属性对话框,如下图:
然后
也能选择不同的视图,选择一下不同的视图就会发现,三种视图中的元器件引脚数量不同。
造成这个问题的原因,可能是新建元器件的时候,通常是从其他复制来的,只修改了Normal视图下面的元器件,而没有同时修改其他的MODE下面的,所有才会造成Warning。因为这个器件并不需要几个视图,就将其他视图删除吧,只留下Normal,应该就不会出错了。(或者把其他视图修改为何Normal的引脚一样)。
按照上图的提示删除后,更新器件,再编译原理图工程,就能解决这个报错的问题了。
如果您需要此文档进行下载收藏,请回复下此贴进行下载:
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-6-15 16:20:17 | 显示全部楼层
看看大神的好东西
发表于 2019-6-16 09:04:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2019-7-7 09:27:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习!
发表于 2019-10-10 15:06:58 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-12 14:52:37 | 显示全部楼层
还没遇到这种问题 先学习学习
发表于 2020-11-23 17:47:18 | 显示全部楼层
常遇到的问题,值得学习
发表于 2021-5-18 16:29:31 | 显示全部楼层
来签到学习了
发表于 2021-7-26 13:26:10 | 显示全部楼层
6666665656565656
发表于 2025-4-7 10:27:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习学习
