PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因,主要包含以下几点:钻咀规格错误、进刀速度或转速不恰当、钻咀过度磨损、主轴本身过度偏转、钻咀崩尖、看错孔径、换钻咀时未测孔径、钻咀排列错误、换钻咀时位置插错、未核对孔径图、主轴放不下刀造成压刀等。/ k8 i/ _' R% ~2 G$ d
6 w2 b- j6 D8 I- M/ `- K) \0 J' U" H8 ^- H
PCB钻孔工艺
+ c+ y5 Y% R1 P
8 }, R5 j, i1 z H* G1 a- u PCB钻孔工艺缺陷及解决方法
: a7 ?1 N- R! r" N
) j* ]5 @0 ?5 D8 ?9 S5 J1 `) ]6 e 确定原因后,下面就要找出相关的解决的方法。
- P0 }% o9 E! l( O& f1 K* h' [- K' w2 S( h! r0 ?3 [$ c* [
(1)操作前应检查钻头尺寸及控制系统是否指令发生错误。6 ~* V n; E. ~, j: l8 u
( v$ g5 i% d: C& U: b s P. R
(2)调整进刀速率和转速至最理想状态。
$ F# {6 m& D3 H8 _. s! @
, w+ E% a7 c# K$ B; y) p' ? (3)更换钻咀,并限制每支钻咀钻孔数量。通常按照双面板(每叠四块)可钻3000~3500孔;高密度多层板上可钻500个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减小30%。/ _" i5 [: i2 z' a$ H6 H4 h7 `7 K2 [6 _
' H; h0 y& u' C# v0 G9 }+ s (4)限制钻头重磨的次数及重磨尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔刃磨一次,允许刃磨2~3次;每钻1000孔可刃磨一次;对于双面板每钻3000孔,刃磨一次,然后钻2500孔;再刃磨一次钻2000孔。钻头适时重磨,可增加钻头重磨次数及增加钻头寿命。通过工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内磨损深度应小于0.2mm。重磨时要磨去0.25mm。定柄钻头可重磨3次;铲形钻头重磨2次。+ V5 k0 Y( Q7 w9 Z6 ?
1 y7 K$ j- A: v6 I$ u
(5)反馈给维修进行动态偏转测试仪检查主轴运行过程的偏转情况,严重时由专业的供应商进行修理。
; i& N. M, p' _" `7 t0 {1 s
4 P, ~4 f. j' J P9 f (6)钻孔前用20倍镜检查刀面,将不良钻咀刃磨或者报废处理。& g8 C, D2 j6 ]0 z& _( o
# q+ \& F6 e! n$ `3 B. E8 _1 r
(7)多次核对、测量。9 o* k9 S/ \4 ]
, `% P# M; e9 E1 x. t( |6 P (8)在更换钻咀时可以测量所换下钻咀,已更换钻咀测量所钻第一个孔。
7 U0 M9 x- |/ R" Y, L, `1 u, }' B% _" m3 x
(9)排列钻咀时要数清楚刀库位置。 y% j; b: _( m5 C! g e0 ]
& T0 j9 f# }9 u f* l) N9 s
(10)更换钻咀时看清楚序号。
5 l+ H3 f$ M0 p3 ^0 t7 z5 v+ n* p5 C
(11)在备刀时要逐一核对孔径图的实际孔径。% k3 n7 v! w! S5 W; H
0 b6 E3 T0 ^- T3 B% O6 C2 j0 n (12)清洗夹咀,造成压刀后要仔细测量及检查刀面情况。0 Y6 e8 Y% S3 g5 \! k7 D; f; a
8 {# ^' }4 U% W0 Y. M4 n) a* e (13)在输入刀具序号时要反复检查。
, \- z" C9 {$ W, @) x: C; I0 f# [3 x: E2 s7 N
