阻焊层的概念
+ O: z; c4 S0 g3 ]- q% u( |; F+ t2 k3 A& Z0 S
阻焊层就是soldermask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。/ ]- d1 F0 E% [, ]* w/ [- k* l8 q
& y" c8 b N& Y4 z* N+ D" U5 B+ r 阻焊层的工艺要求
; B, |) A- V* M- d) E0 l. e4 l3 \0 N4 S* Z9 h- T
阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重要的,pcb设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。
# B. Z3 h* L% [8 V& i0 r' t2 U" x" s N1 t- Q
虽然许多工艺工程师宁可阻焊层分开板上所有焊盘特征,但是密间距元件的引脚间隔与焊盘尺寸将要求特殊的考虑。虽然在四边的qfp上不分区的阻焊层开口或窗口可能是可接受的,但是控制元件引脚之间的锡桥可能更加困难。对于bga的阻焊层,许多公司提供一种阻焊层,它不接触焊盘,但是覆盖焊盘之间的任何特征,以防止锡桥。多数表面贴装的PCB以阻焊层覆盖,但是阻焊层的涂敷,如果厚度大于0.04mm(″),可能影响锡膏的应用。表面贴装PCB,特别是那些使用密间距元件的,都要求一种低轮廓感光阻焊层。
0 U3 ?4 Z* O- I1 B3 a$ O5 [( j
' m; ]: r! q. S C% U8 p1 ~ 阻焊层的工艺制作
( s. A( n: c5 ?4 k/ ^$ k- `; R1 E. m1 z2 v1 W: ` w/ p
阻焊材料必须通过液体湿工艺或者干薄膜叠层来使用。干薄膜阻焊材料是以0.07-0.1mm(0.03-0.04″)厚度供应的,可适合于一些表面贴装产品,但是这种材料不推荐用于密间距应用。很少公司提供薄到可以满足密间距标准的干薄膜,但是有几家公司可以提供液体感光阻焊材料。通常,阻焊的开口应该比焊盘大0.15mm(0.006″)。这允许在焊盘所有边上0.07mm(0.003″)的间隙。低轮廓的液体感光阻焊材料是经济的,通常指定用于表面贴装应用,提供精确的特征尺寸和间隙。
7 S# g g+ `/ w" |6 k: N" {& C6 I ?+ `5 y& c" n
pcb阻焊层开窗的理解
' I) j& B( ]0 w$ L
/ I8 z6 [) m1 h' |8 H% N 阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。
4 C2 [9 g" J' m. g4 {& A2 M/ h7 f$ m' Z
PCB阻焊层开窗的原因8 Q+ D0 V; U. R$ v
! \. g4 x7 e! {9 Q# n( f! w
1.孔径开窗:是因为有很多客户不需要油墨塞孔,如果不开窗,则油墨会进入孔内。(这是针对小孔)如果大孔塞了油墨进去则客户无法上键。另外如果是化金板的话也必须得开窗
0 _' }& R$ z& l
$ T; K' G+ [8 _ 2.PAD(就是铜)开窗:客户需要焊接,表面处理(化金/喷锡等)。
* H% @) |* ?/ { X, W+ p: h" W7 R! r! { y s% T- U; z& M
