查看: 2484|回复: 2
浅谈PCB制版工艺流程
版主
最佳新人活跃会员突出贡献优秀版主
发表于 2013-8-6 08:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着印刷业的不断发展,已从以前的普通活件向彩色多色发展,不干胶印刷广告联盟网机也由单张纸转向全自动卷筒纸彩色印刷广告联盟网。对于不干胶印刷广告联盟网机印刷广告联盟网制版方面有两种工艺:平压平和圆压平。平压平在版材选用方面是硬底基和软底基(涤纶底基)均可使用,而对圆压平选用版材只能用涤纶底基的版材,以达到最好的印刷广告联盟网效果。下面介绍一下树脂版的制版工艺。
  首先介绍一下制版用设备。树脂版制版机的是由曝光、抽真空、洗版及恒温干燥四大系统组成。制版机的光源通常为并排的黑光灯组,其光源输出功率在360nm左右。制版机抽真空的目的是让胶片与版材紧密贴合,曝光后的树脂版才不会失真,制版机洗版系统由不锈钢冲洗槽和软硬适度的毛刷及电机组成,洗版时能双向平面转动。制版机干燥箱要求加热均匀,循环良好,有自动恒温装置,以免过热。
  1.胶片制作
  胶片制作用照相机拍照,或用计算机排版,用激光照排发排。通常采用阴图片即药膜面向上看到的是正字的阴图片(负片)。胶片的透光部分密度要小于0.05,蔽光部分密度大于3。如果低于此标准,会导致曝光紫外线穿透胶片,使图文部分出现冲洗不到底的现象。胶片请勿折痕。彩色网线活件通常用电分机,或激光照排机发排胶片。
  2.制版工艺
  (1)曝光
  先把版材按胶片大小裁切好,版材最好大于胶片2-3mm,真空膜必须要清洁,如有灰尘和污渍,应用无水乙醇清除干净。揭去版材上的保护膜,使胶片的药膜面与版材的药膜面对接。打开真空吸附把胶片与版材之间的空气排队干净。订好所需的曝光时间。(此时间以制版机灯管光源强度和制版字体大小来确定。如果一块版材同时有大小字体,应分别确定曝光时间:大字曝光时间短,小字和细线条曝光时间长。曝光小字时应将大字部分用蒙片遮盖,遮盖时真空泵不能关闭,以防版材晒虚。
  (2)冲洗
  把晒好的版材用双面胶贴在冲洗自动板上,进行双向自动冲洗,洗版到版材基层为止(冲洗前冲洗槽内必须注入清水,设定好冲洗温度)。
  (3)烘干
  把冲洗好的版材用海绵吸去版材表面上的浮水,放在烘干箱内进行烘干,温度一般设定在60-70℃之间即可。时间为10-20分钟。
  (4)后曝光
  干燥后的版材、应再进行一次曝光,使感光不充分、未完全固化的部分在此过程中完全固化,使版材达到应有的硬度标准。
今天好开心啊,前来签到..!
发表于 2013-8-6 08:57:08 | 显示全部楼层
还有一些特殊工艺呢?
