查看: 3637|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划——LCDTV 孔维谦
发表于 2019-7-11 01:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCDTV:
网口:1.网口座下挖空处理
          2.PHYLED 线要加粗
          3.TR/RX 信号要分组进行等长
          4.RJ45信号按差分走线 100M   2对差分   1000M   4对差分
AUDIO:1.左右声道需要进行类差分布局,立体包地处理
          2.所有信号输出线要加粗
          3.信号要加屏蔽,对称布局
HDMI:1.4对差分信号要对称布局  信号过孔处要加地过孔
          2.差分信号 要立体包地处理
          3.TR/RX 信号要分组进行等长
          4.电源线要加粗
S_VIDO:1.信号加粗处理
光纤接口:信号加粗处理
SATA:1.按差分走线
           2.信号立体包地
USB: 1.按差分走线
          2.信号立体包地
PCIE: 1.所有信号线为点对点传输
         2.时钟线长度要求  2450  --2500mil
         3.其余信号线要求控制在1500mil内进行等长
DDR:  数据一组等长控制在25mil范围,地址/控制一组等长控制在50mil范围.T型拓扑结构对称布局。
NAND_FLASH:数据一组等长控制在25mil范围,地址/控制一组等长控制在50mil范围.
DC_DC:  1.L布局
             2.输入输出电源进行加粗铺铜。
             3.芯片下要开窗并加过孔进行散热处理
             4.电源换层要多加过孔
             5.滤波电容  先大后小布局,并尽可能保持电解极性电容摆放方向一致
电源层分割:  1.隔离线加粗至30mil
                   2.电源层要内缩1.5mm
                   3. 电源分割尽量不夸分割
4万
发表于 2019-7-11 14:48:52 | 显示全部楼层
请上传下的文件
