查看: 11478|回复: 12
[PCB技术] Altium Designer添加菜单栏命令的方法
发表于 2019-7-11 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer添加菜单栏命令的方法
AD高版本更新后,有些低版本的一些菜单栏命令没有了,以Altium Designer 19软件为例,比如:原理图编辑界面下的“放置”菜单栏下的“手工节点”以及PCB编辑界面下的“设计”菜单栏下的“板参数选项”命令等,在Altium Designer 19软件的菜单栏中默认是没有的,但是AD19并没有取消这些功能,我们可以手动将其添加到菜单栏中。
方法如下:
[size=12.0000pt]1. 在菜单栏空白位置双击左键,弹出“Customizing … Editor”命令编辑对话框,(我们就以以在PCB编辑界面添加“板参数选项”为例,介绍在菜单栏中添加命令的方法)。在弹出的对话框中找到“设计”菜单栏,点击“新的”按钮,新建一个命令;
2.弹出“Edit Command”对话框,并在其中输入相应的指令。如不清楚“板参数选项”对应的指令,可到低版本的AD软件中找到这一命令,点击“编辑”按钮查看相应的指令,然后将对应的指令复制到AD19的“Edit Command”对话框中。
3.将对应的指令复制到AD19的“Edit Command”对话框中,得到“板参数选项”(也可以在浏览处直接点选对应的命令选项).
[size=12.0000pt]4. 点击“确定”即完成菜单栏命令的添加。选中添加进来的“板参数选项”命令,按住鼠标左键不放,可以拖动该命令将其放置在任意一个菜单下,利用该方法可以添加其他菜单栏命令到相应的菜单栏中,但是需要确定该命令在相应的AD版本中是否有效。
如果您需要此文档进行下载收藏,请回复下此贴进行下载:
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-7-11 15:09:01 | 显示全部楼层
我有过来学习技巧了 谢谢分享
发表于 2019-7-17 09:14:10 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-9 18:57:34 | 显示全部楼层
谢谢DDDDDDDDDDDD
发表于 2020-6-26 08:48:19 | 显示全部楼层
看看学习学习一下
发表于 2020-9-2 09:28:04 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2020-9-4 08:37:37 | 显示全部楼层
每日学习一技巧
发表于 2020-9-4 11:10:35 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2020-9-4 11:22:42 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2021-7-29 22:53:50 | 显示全部楼层
好多命令不知道啊,学习一下.
