查看: 2186|回复: 0
薄膜陶瓷PCB基板的生产工艺流程详解
发表于 2019-7-12 15:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在薄膜工艺中,基于陶瓷PCB薄膜电路工艺,通过磁控溅射实现陶瓷表面金属化,通过电镀实现铜层和金成的厚度大于10微米以上。即 DPC( Direct Plate Copper-直接镀铜基板)。斯利通陶瓷PCB(扣2134,126350)制作工艺中的相关技术:
! M- G3 \) M  r: k0 x2 ^8 z# B1、钻孔:利用机械钻孔产生金属层间的连通管道。
  t  r1 n2 @4 G  M9 r& U2、镀通孔:连接层间的铜线路钻孔完成后,层间的电路并未导通,因此必须在孔壁上形成一层导通层,借以连通线路,这个过程一般业界称谓“PTH制程”,主要的工作程序包含了去胶渣、化学铜和电镀铜三个程序。
+ p7 B# O8 H% j3 M$ f+ ]0 Q3、干膜压合:制作感光性蚀刻的阻抗层。7 c4 \. e% o) `
4、内层线路影像转移 :利用曝光将底片的影像转移至板面。# I* R1 M* e, h3 L
5、外层线路曝光:2 q! q1 t/ ]7 k9 P( A0 I7 w- R
经过感光膜的贴附后,电路板曾经过类似内层板的制作程序,再次的曝光、显影。这次感光膜的主要功能是为了定义出需要电镀与不需要电镀的区域,而我们所覆盖的区域是不需要电镀的区域。: l# |% _2 Y  @+ i
. B* ^5 t$ U) Z7 @
陶瓷电路板http://www.folysky.com/
